P199 发表于 2007-7-9 19:45:50
我觉得应该开通一个油压机栏目!
我觉得应该开通一个油压机栏目,因为油压机也是一个行业,而且也用得很广泛。
羚羊 发表于 2007-7-9 19:52:52
Re: 我觉得应该开通一个油压机栏目!
支持!
老鹰 发表于 2007-7-9 20:57:45
Re: 我觉得应该开通一个油压机栏目!
能否请大侠吧油压机行业作一简单介绍。
P199 发表于 2007-9-30 15:15:52
油压机被广泛应用于家用电器、五金制品、钟表、灯饰、眼镜、橡塑制品、电子元件、汽车配件、厨具、餐具、运动器材等各个领域,用于金属或非金属零件的压印、拉伸、挤压、整形和切边等。
产品主要有以下几个系列:
1、        CMH系列框架式油压机:产品规格有100~2000吨,产品结构又分为上压式和下压式两种,均为整体框架结构,框架式结构的主要特点是整体刚性好,抗压强度高。本公司框式机机身结构,全部采用钢板焊接结构,上.下横梁为箱形结构。支柱为 字形结构、上下梁基础板插入立柱焊接,联接比较可靠。整体焊接式结构的优点是省去了整体铸造工序,制造周期短。重量可减轻;
2、        CMHF系列四柱式油压机,主机为三梁四柱结构。它的机身是同上横梁,工作台和四根立柱组成。主缸安装在上横梁内、活动横梁与主缸活塞联接成一整体,以立柱为导向上下运动,并传递主缸内产生之力量,对制件进行压力加工。四柱式结构最显著的特点是工作空间宽敞,便于四面观察和接近模具。整机结构简单,工艺性较好。采用先进的二通式插装阀油路,油压系统故障少,可靠性高且换向冲击小。主油缸采用合金铸钢并经精密研磨,在高压状态下使用可靠性高。四柱采用高强度合金钢制作,表面镀硬铬,耐磨性好。关键油压电器件采用德国、美国和日本名牌产品,工作可靠性高。活动工作台空行程速度快,生产效率高。活动工作台设有上模用油压脱料油缸脱料。最大的缺点是承受偏移载荷能力较差,最大载荷下偏心距为跨度的百分之三。
3、        CMHC系列弓形油压机,机身结构均为整体焊接结构。液压系统布置于机身
内,适应校正压装工艺要求。弓形油压机最突出的优点是操作方便,可三
面接近工件,装卸工件简单方便。最大缺点是机身为悬臂梁受力,因此变形
较大,机架刚性差。特别是在受力时变形不对称至使主缸中心线对台面的
垂直性产生角位移。
4、        专用机系列:如CMHV系列热压成形油压机,产品规格有15吨~1000吨;
液压机是利用液压传动技术进行压力加工的设备. 它与机械压力机相比,具有压力和速度可调,结构布置灵活,各执行机构动作可方便地达到目的等优点。
工艺动作线图包括以下部分:
滑块快速下行¬¬¬¬¬―慢速加压-保压延时-快速回程,底缸顶出-退回或浮动压边下行-顶出。
mysuncool 发表于 2007-9-30 17:23:51
支持!!supporting!
老鹰 发表于 2007-9-30 18:09:00
油压机,在已有的栏目里大概可以归到哪个栏目呢?是液压栏目还是机床?
液压先锋 发表于 2007-9-30 22:34:01
我看油压机可专辟为液压版的子栏目.
羚羊 发表于 2007-10-1 07:28:39
油压机应该属于设备类,二楼发的贴不是我本人发的,可能是我在公司上社区没退出号同事发的。
旗手 发表于 2007-10-1 11:41:40
国内油压机太重、西重所等几处做的不错。油压机当数液压气动栏目,开辟其子项目也是可行的。
我在飞 发表于 2007-10-1 13:20:33
油压机是机械设备的一种,其品种规格、结构复杂性、控制系统的自动化程度等远不及加工中心、车、铣、磨类设备。
有关液压机整体结构、性能的贴可放在“机床”栏目,液压系统的贴放在“液压气动”栏目,电气控制有关的贴放于“工控自动化”栏目。
查看完整版本: 我觉得应该开通一个油压机栏目!
