Knigh 发表于 2016-10-8 22:53:11
SW工程图基准尺寸 不能如意怎么办?
工程图,基准尺寸 工具标注,以顶点为基准
》》》还有可能我说的不清楚,LZ知道用”智能尺寸“可以拖出来,LZ是用 ”基准尺寸“ 在SW2016 SP3 里做不出来,在SW2010里没有问题,如果哪位大侠有SW2016的话 麻烦帮忙试试,用”基准尺寸“中以顶点为基准。《〈〈
1. 相要的结果是这样的
2. 但是我做出来的是这样的,为什么呢,求给位大侠解惑
面壁深功 发表于 2016-10-9 07:06:30
可以出到CAD里解决
左次无咎 发表于 2016-10-9 07:53:31
我的怎么没问题。你拖动下试试,取消选择,重新选择下,换个标注方式
昨天家里用的2016试的,不行,今天在公司的电脑上用的2010没有问题 真心不懂了。。。
Venerealulcer 发表于 2016-10-9 08:07:18
你要测量线还是点,测量点距离就选择点
测量线距离点线
你要测量线还是点,测量点距离就选择点
测量线距离点线
大侠看LZ的1楼 测的是点和点
Knigh 发表于 2016-10-9 08:15:32
操作没有问题,不知道是软件哪里设置的不对?。。。
大侠看LZ的1楼 测的是点和点
两个点连条线不就好了……
kumufchun 发表于 2016-10-9 08:18:33
标注移动下,要把鼠标差不多移到两点间的连线位置,那样就出来了
两个点连条线不就好了……
大侠说的是,不过这里说的是为什么SW正常的功能会不好用呢?
查看完整版本: SW工程图基准尺寸 不能如意怎么办?
