是我说错了么
本帖最后由 宋利波 于 2016-10-8 13:27 编辑厂里接个活回来
内孔是7.98的
外径是14.0的
深度8.0盲孔 货全长10.0
夹外径 车内孔 加工到8.0+0.02
车了半天时间 我抽查了 尺寸不稳定 产品要求100%通规通/止规止(通规规格8.0--8.02) 一个废品不许流向客户
量了素材(原材料)内外经 同心度,8-18个丝不等。
我提出素材不行 加工尺寸保证不了 老板说别人都可以加工出来 我们为什么不可以
争执了许久,他在怒火中退了素材。我觉得不能接受。
补充内容 (2016-10-8 21:01):
工件:环套
加工内容:车盲孔
内孔毛坯尺寸:7.98mm
内孔公差:2个丝
检验方式:通止规 8——8.02
孔深:8mm
工件外径: 14mm,
工件长度:10mm
毛坯(半成品)外供
本工序工艺:夹外圆,车内孔
补充内容 (2016-10-8 21:16):
不用考虑其它办法了,没有那些个设备。就只能是夹外径车内孔。没有同心度要求,要通规顺畅过,止规不通过即可。机器精度1丝以内。
补充内容 (2016-10-8 21:17):
目前是通规紧或是不过,止规止不住。做的产品百分之五十合格,百分之三十五通规紧不顺畅通过,剩余的止规止不住
补充内容 (2016-10-8 21:23):
我的观点是,毛坯同心度偏差太大(8--18个丝)。夹外径车内孔,影响内径。有的位置车到了,有的位置车不到。毛坯余量不足够车削。车出来的东西100%不圆。导致加工尺寸达不到要求,通规通止规止。
补充内容 (2016-10-8 21:32):
批量加工的,几万个产品,因为看着简单,所以价格低廉。一个班10小时一台机的产量得达到2000个以上才有钱赚,没有全检出货这个工序。有一个不良品流向客户,将会导致整批次产品退货或是扣款。 本帖最后由 albert.tang 于 2016-10-8 13:31 编辑
前面说“内孔是7.98”, 后面怎么又“车内孔加工到8.0+0.02"
内孔到底是什么公差? 是素材内孔7.98,加工到8+0.02吗?如果是这样,同心度0.08-0.18,车床确实加工不出来。1-2个丝的余量,钳工手铰一下就可以了。 7.98加工到8.02,单边2个丝,蒙鬼哪? 搞毛啊,这么差的同轴度 你最好把问题的表述重新组织一下:
工件:环套(没理解错的话)
加工内容:车盲孔
内孔公称尺寸:7.98mm
内孔公差:???
检验方式:通止规 8——8.02
孔深:8mm
工件外径: 14mm
工件长度:10mm
毛坯(半成品)外供
本工序工艺:夹外圆,车内孔。
你的几个说法很不好懂:
1、给你的公称尺寸是7.98,给你的通止规是8——8.02,而你直接把孔车倒8.02,这是什么逻辑?
2、“尺寸不稳定”到什么程度?是什么原因?你的车床能保证的精度是多少?
3、似乎外供毛坯同轴度偏差较大而留给你的加工余量不足,这个问题应该在毛坯进厂检验时发现并处理。跟你的“尺寸不稳定”没有直接关系。
所有这些问题都应该拿数据说话,凭空争论没有任何意义。
最后,你的问题到底是什么?是你如何保证精度的实现,还是你和老板谁是谁非?
如果内外圆没有同轴度要求,那我觉得你说错了。 2丝的余量你上车床车?而且孔和外圆不同心!你工艺搞错了,这样的活不是车到尺寸的!追加问题:客户要求产品内孔和外圆同心吗?如果要求同心那这来料本身就是废品,如果没有,如你老板所说是能加工出来的。
先钻孔,钻完孔,可以铰孔(现在有买铣铰刀的,森泰英格就有,公差保证及同轴度都没有问题),车外圆 加工前,,每个都量一下不就好些吗?
