wx_Zj8022a7 发表于 2016-10-7 22:13:44
吹风上料
朋友们,我在安装生物质颗粒机时,遇到吹风上料,总是吹的太少,原来是3点的风机,不行。换了7.5千瓦的电机还是不行。原料是锯沫。求诸位帮忙开解一下!
水秀天蓝 发表于 2016-10-7 23:00:13
锯末粒度多大的?密度多大?太重就不行了。
左手的幸福 发表于 2016-10-8 07:45:55
爬坡皮带线 或螺旋输送机行不通吗?
如可以,7.5Kw的电机些许浪费。
酷酷数码 发表于 2016-10-8 08:00:18
负压送料不可以吗??就是送料少点
酷酷数码 发表于 2016-10-8 08:02:00
这风机的流量够大但是压力小,可以换台风机试试,直径大的风机,叶轮窄的相对压力要大
面壁深功 发表于 2016-10-8 08:13:52
要加导风管!
xinxuan88888 发表于 2016-10-8 08:17:29
几个问题先要了解:1、锯末大小;2、锯末水分多少;风力输送锯末是没有问题,但是选择风机的时候有些需要注意的事项:1、叶轮选择哪种直立的叶片,你这种叶片比较容易堵塞,2、最好选择压力搞点的风机,旋风除尘压降都达到900+以上了;3、如果没说错了话,楼主是直接从进风口吸入锯末,但是有个很严重的问题,就是锯末里的沙粒,球状颗粒,会留在风机里,就算全面有滚筒筛在前端做了筛分,但是久而久之里面的石粒如何清理呢,可能这方面需要考虑一下!
未来第一站 发表于 2016-10-8 09:32:18
进口就这样了吗?结构有些问题。
我走更远 发表于 2016-10-8 10:09:46
风机输出的压力不够,向专业见机厂家咨询,购买较大输出风力的风机。
liuping_1966 发表于 2016-10-8 11:03:11
风机有2个参数:风量和风压。你说的风大小是风量的问题,还有一个风的压力大小。你别再这里问了,直接问风机厂家的工程师。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 吹风上料
