信通 发表于 2016-10-6 14:51:19
苏锡常深孔加工
3000*6000*100的钢板,3000打深孔打通,要打60个深孔,孔径φ
50,光洁度Ra3.2,材料硬度HB400左右。
有可以做的地方请留下电话号码,谢谢!
淡然 发表于 2016-10-6 15:32:58
不知道线切割是否可以?
未来第一站 发表于 2016-10-6 15:34:15
1,这个有点难度了。
2,深孔钻得是专机了。
3,活多的话自己搞台专机也是划算的。
4,还有就是这件也太长了,搬运都不好搬运。
5,深孔钻,镗专机联系我。
未来第一站 发表于 2016-10-6 15:48:06
楼主的压力机改完没?可否分享一下?
未来第一站 发表于 2016-10-6 16:21:54
1,这设计多半是直接拍脑瓜子想出来的,
2,这样的孔不是说没有,但大多在设计之初就已经想好孔或槽怎么开了。
3,这样的孔见过,但想不通怎么会流落到楼主手里。
鑫森淼炎垚 发表于 2016-10-6 17:18:32
有地方可干就是价格太高。
龙游大海 发表于 2016-10-6 19:11:10
专业深孔加工
龙游大海 发表于 2016-10-6 19:11:26
有量吗?
面壁深功 发表于 2016-10-7 06:21:16
去找一下有大型镗床对外加工的厂家,应该会有
天堂隔壁 发表于 2016-10-8 08:33:02
这得用深孔钻加工,我是山东德州,楼主如果可以考虑我们地区的话,我可以帮您问一下,需要可以联系13791399703
我们这有不少深孔钻厂家和深孔加工厂家
查看完整版本: 苏锡常深孔加工
