寂静天花板 发表于 2016-9-28 19:33:28
适合高固含配方的两款附着力树脂TEGO® AddBondLP 1600和LP 1611
赢创工业集团最新推出用于涂料配方中的附着力树脂TEGO® AddBondLP 1600和LP 1611。这两种附着力树脂在降低粘度的同时不会提高涂料的挥发性有机化合物含量(VOC),适用于高固含配方。此外,其活性物含量高达100%,可减少储存和运输成本。
液态的TEGO® AddBond LP辅助树脂是一种聚酯树脂,因应现有涂料体系设计,特别为高固含体系开发(例如双组分聚氨酯体系、双组分环氧树脂体系、烤漆或醇酸配方)。该树脂尤其适用于在开放环境中作业的工业产品,包括大型车辆、船舶和一般工业机械。以上应用中,长效性、耐候性和耐化学性最受关注。此外,AddBond LP类树脂还通过了FDA 175.300认证,适宜与食品接触。TEGO® AddBond LP 1600和LP 1611达到了瑞士生活消费品法规条例(Swiss A)中对包装领域印刷油墨规定的要求。这两种树脂具有优异的流动性能,并适宜与食品接触,不属于危险品,能够安全处理。
TEGO® AddBond LP 1600 和TEGO® AddBond LP 1611 的区别在于它们的固有粘度不同,LP 1611的粘度比LP 1600稍高,但对最终体系的硬度影响较低,所以对表面的机械性能影响也较小。与LP 1611相比,LP1600的粘度较低,因此能降低更多的VOC含量。
全球对VOC的排放限制日益严格,导致涂料生产商在选择原材料时受到越来越多的限制,因此他们不断寻找新的方法调整其配方。赢创不断拓展在添加剂和树脂领域的产品组合,以满足客户的需求。公司近期推出的液态研磨型树脂TEGO® VariPlus LK,能显著降低色浆中的VOC含量。
面壁深功 发表于 2016-9-29 05:33:26
那就不是三颗树之类,而绿洲品牌了哈
查看完整版本: 适合高固含配方的两款附着力树脂TEGO® AddBondLP 1600和LP 1611
