WR493899817 发表于 2016-9-26 19:04:30
发动机部件绘图
四缸汽油发动机的缸盖罩和缸盖分别需要几个视图才能表达清楚,测绘作业,谢谢
未来第一站 发表于 2016-9-26 19:19:45
所有结构特征都能明显的在图纸中找到并标注出来为止。
cunzhang3000 发表于 2016-9-26 19:55:16
不重复,不遗漏,符合习惯即可
面壁深功 发表于 2016-9-26 20:01:14
测绘图就习惯性地用三个标准视。然后在周边补充
itwotwo 发表于 2016-9-26 21:19:50
在这里问作业,犹如问抓鸟的怎么抓鱼。
这里的人多数是用机械知识赚钱的,而不是考高分的。
oldpipe 发表于 2016-9-26 21:26:26
谁给你规定了视图数了?少到能把结构交代清楚,不会有人拿图来问你;多到不会让看图的人烦。这个范围内几个视图你说了算。
龙游大海 发表于 2016-9-26 21:43:09
6楼说的不错,配3D更好
淡然 发表于 2016-9-26 22:55:28
换个角度理解,你拿着你画的图去把这个零件做出来,你就知道自己该怎么去表达了。
kuangaoteiji 发表于 2016-9-27 00:15:35
简洁但要把所有细节都体现出来
你可以反向思考下,拿你画的图把自己当成生产对象,看你的图能不能做出来,能做出一模一样的就可以了
WR493899817 发表于 2016-9-27 07:32:35
谢谢各位了
查看完整版本: 发动机部件绘图
