叫破苍穹 发表于 2016-9-26 09:42:34
SW受力分析时,网格化失败原因是什么
solidworks作受力分析时,网格化失败会是些什么原因?
如图所示,图中大的桁架是由两个小的桁架组合而成,网格生成时为什么不是两个都失败,而是只是其中的一个失败?是什么原因,如何处理?以后如何避免?求大神指导!
寂静天花板 发表于 2016-9-26 09:58:58
网格划分,是要把大单位分割成小单位,但有些转角和切口本身就小,如果网格单位设置不合理,则无法分割。自然就失败
albert.tang 发表于 2016-9-26 10:14:22
网格精度是不是太高了,适当降低一点网格精度,或者对局部网格单独设置。
陈小困 发表于 2016-9-26 10:25:37
你都说自己的结构是桁架了,划分网格却不按梁单元划分。(图太小,看的是按实体单元划分的)
未来第一站 发表于 2016-9-26 10:30:09
按楼上们所说的去重新划分吧。
网格划分,是要把大单位分割成小单位,但有些转角和切口本身就小,如果网格单位设置不合理,则无法分割。自 ...
那是选择重建模型还是重新建立新的网格化呢?
好像没发现有梁单元网格诶,是不是电脑的问题?
归零人生 发表于 2016-10-1 23:16:03
我也是这个问题
魍者归来 发表于 2016-10-2 09:35:17
网格大小调整一下就好了
zny315006 发表于 2016-10-2 20:28:12
有些倒角、圆弧等相切面贴合不实,网格系统无法处理。
查看完整版本: SW受力分析时,网格化失败原因是什么
