吾是谁 发表于 2016-9-25 12:00:38
请教一下钨钢钻头的使用
遇到已经硬度在40HRC左右的工件,要钻运水,普通的高速钢麻花钻已经不能很好的钻下去了,所以买了一根钨钢的钻头(yg10x)。
遇到个问题,我用1000-3000的转速钻不下去,掌柜的说“要转速4000-6000才能钻,钨钢和白钢的用法不一样”。
请教一下大神们,钨钢真的要4000+以上的转速才能正常工作吗?
342517802 发表于 2016-9-25 12:51:52
看你钻头的大小了,转速=进给*1000/3.14*直径
忘记说了, 是8毫米的钻头,1000-3000的转速我都试过,钻下去1-2个毫米就吱吱的响
钻一点后钻不动,一两个毫米也不至于卡住,看下是不是磨损了,硬度不够
40度,试下好点的白钢,或是有涂层的,钨钢容易断。
40度,试下好点的白钢,或是有涂 ...
是新钻头,没磨损,用高速钢的麻花钻都可以钻下去。
卖钻头那个说要4000-6000的转速:L
成歌2047 发表于 2016-9-25 15:05:55
可优先按刀具供应商建议的4000转的速度钻一下,试试,并用较低的进给速度。(只有刀具供应商才最清楚他的刀具的最佳切削参数)
没有规定钨钢钻头的转速一定要这么高,通常钻头都用1000-3000转;但你的工件较硬,可能要高点的转速。
可优先按刀具供应商建议的4000转的速度钻一下,试试,并用较低的进给速度。(只有刀具供应商才最清楚他的刀 ...
多谢,明天上班我试试~
面壁深功 发表于 2016-9-25 15:18:10
这个问题很好找答案:把转速降低50%作反向验证,更不行。大胆往上提。
开始主要怕蹦掉了。。没用过钨钢的钻头
未来第一站 发表于 2016-9-25 15:31:30
加切削液。
查看完整版本: 请教一下钨钢钻头的使用
