加工角度问题
如图:客户工件图纸角度70度、75度,要求公差 0--2度,是否在工装设计的时候最好要求角度69度、74度 +-1度?不能。 这是对制造好的成品的一种验收标准和公差要求,工艺装备怎能这样要求呢?
因为没有全部图形。所以不知道此角度对应所要加工的零件外形是什么样的,这决定用什么样的设备加工。
如果可以数控编程加工,那对工装不需要进行调整。只要的程序中调整就可以了。
如果这个角度加工是需要用你设计的工装保证。类似可能,你把零件放在工装上,然后一刀切削过去,保证图纸要求的角度。那我认为你的工装可以做角度的中间值,这样如果加工的角度有±偏差,那也是在中间值偏差。 不行,基本尺寸是基本尺寸公差是公差 工装设计的精度要高于产品的精度才能保证加工出来的产品精度合格的。 对 工件误差=机床精度误差+工装精度误差+刀具磨损误差+加工时零件受热膨胀引起误差
至少是这四个误差的和,还有很多未知因素,所以要想保证最终零件的误差,需要把工装误差控制在比工件误差小很多才有可能实现。 我觉得可以,只要生产出的产品的尺寸在要求的范围内就可以。
“客户工件图纸角度70度、75度,要求公差 0--2度,是否在工装设计的时候最好要求角度69度、74度 +-1度” 一叶障目,没图纸说不好
