该零件是一次加工完成的,还是分开两个零件加工?
请教大神们,一个简单的加工问题,如图该零件是一次加工完成的,还是分开两个零件加工,加工轴和片板,然后焊接?焊接时要注意轴上的槽与片板有一定的角度,不知道焊接可能保证精度。。肯定是两个零件,就算你一次加工,键槽也是最后洗出来的,一样是校正后加工的! 分两个零件做很方便,如果一个零件那加工就难了。。。片板上加工个轴孔,轴插进去,槽转到位了再焊。 给个这个图 就想知道就说出怎么干,感觉不靠谱呢 如果产量极大,也有足够的手段支撑的话,做成模锻件也是有可能的,不过长相会有点变样。
两个零件好加工,做成过盈配合,工装保证键槽位置精度,之后在用钎焊(如果零件是不锈钢的话,可以用铜钎焊大批量生产) 拆成两个件吧,不然让人笑话。 新手理解:大批量做型材,切割后,加工 两个件加工成为组件 可以是两个零件过盈装配或者焊接。
