@芜濑@ 发表于 2016-9-23 14:45:32
五金件分选机
物料混合了,需要把它们分选出来 跪求各位大侠 给点意见 求赐教
未来第一站 发表于 2016-9-23 14:48:40
可以根据,大小、形状、材料、磁性等分拣
@芜濑@ 发表于 2016-9-23 14:52:28
五金件分选机
可以根据,大小、形状、材料、磁性等分拣
物料混合了,需要把它们分选出来 跪求各位大侠 给点意见 求赐教!!
@芜濑@ 发表于 2016-9-23 14:52:53
五金件分选机
可以根据,大小、形状、材料、磁性等分拣
www.zdscj.com 发表于 2016-9-23 15:13:10
你这个感觉弄个条缝筛应该差不多,现实应用中有专门用来筛水泥厂钢段的振动筛,能把不同规格的钢段分离开来,和你这个应该是差不了多少吧?
不过要是混合的少了,不值当买个设备来挑选~
淡然 发表于 2016-9-23 15:40:40
用圆孔,把螺栓分筛出来。
我走更远 发表于 2016-9-23 16:46:51
就这二种?太容易了吧,尺寸差距那么的大,就一个筛子,就能把螺钉筛出来。
如果还有其他开关的,才用考虑设备吧,如震盘之类。
老腰 发表于 2016-9-23 18:44:31
如果只是这两个零件就好办。用振动器,开出6mm长槽用来漏掉内六角螺钉,剩下的就是另一个零件。
未来第一站 发表于 2016-9-23 20:33:55
圆孔筛
面壁深功 发表于 2016-9-23 21:34:56
最简单方法,用现成的振动盘分开,在爬起处临时设个7*7的过道就可以了。
查看完整版本: 五金件分选机
