albert.tang 发表于 2016-9-23 13:05:40
NPT、PT、G螺纹、公制螺纹的区别
这两天让不同标准的管螺纹连接问题困扰着,今上午查找了一些资料,总结分享如下:
管螺纹:主要用来进行管道的连接,使其内外螺纹的配合紧密,有直管和锥管两种。
常见的管螺纹主要包括以下几种:NPT、PT、G等。
1: NPT螺纹是美国标准的60度锥管螺纹 2: PT(BSPT)螺纹是欧洲和英联邦55度密封圆锥管螺纹 3: G 螺纹是 55度非螺纹密封管螺纹
  1)NPT是National(American)PipeThread的缩写,属于美国标准的60度椎管螺纹,用于北美地区,国标查阅GB/T12716-1991。
  2)PT(BSPT_British Standard Pipe Thread)是Pipe Thread的缩写,是55度密封圆椎管螺纹,属于惠氏螺纹家族,多用于欧洲及英联邦国家,常用于水及煤气管行业,锥度1:16,国标查阅GB/T7306-2000。国内叫法为ZG.。
  3)G是55度非螺纹密封管螺纹,属惠氏螺纹家族。标记为G代表圆柱螺纹。国标查阅GB/T7307-2001。       ZG俗称管锥,即螺纹由一圆锥面加工而成,一般的水管接头都是这样的,国标标注为Rc。
公制螺纹与英制螺纹的区别:
  公制螺纹用螺距来表示,美英制螺纹用每英寸内的螺纹牙数来表示;
  公制螺纹是60度等边牙型,英制螺纹是等腰55度牙型,美制螺纹为等腰60度牙型。
  公制螺纹用公制单位(如mm),美英制螺纹用英制单位(如英寸);
  另外还有:ISO—公制螺纹标准60度;UN—统一螺纹标准60度;API—美国石油管螺纹标准60度;W—英国惠氏螺纹标准55度;
    公称直径是指所连接的管道直径,显然螺纹直径比公称直径大。1/4,1/2,1/8是英制螺纹的公称直径,单位是英寸。
shaokuang 发表于 2016-9-23 13:38:06
水管螺纹是G螺纹吧?
水管螺纹是G螺纹吧?
非密封管螺纹G在接管用于水、气密封时需要缠绕生料带。
密封管螺纹在接管用于水、气密封时不需要缠绕生料带。
一展刀锋 发表于 2016-9-23 14:50:55
说下PT, 由于日常气缸接头都是台湾亚德客或者SMC的多,上面的标准都是PT
在日韩用的挺多
cwj777 发表于 2016-9-23 16:08:16
水管螺纹是G螺纹
amone 发表于 2016-9-23 17:22:42
非常感谢 这么好的资料!
shaokuang 发表于 2016-9-23 19:39:37
百度知道:常见的管螺纹主要包括以下几种:NPT、PT、G等。
1、NPT是National(American)Pipe Thread的缩写,属于美国标准的60度椎管螺纹,用于北美地区,国标查阅GB/T12716-1991。
2、PT(BSPT)是Pipe Thread 的缩写,是55度密封圆锥管螺纹,属于惠氏螺纹家族,多用于欧洲及英联邦国家,常用于水及煤气管行业,锥度1:16,国标查阅GB/T7306-2000。国内叫法为ZG.。
3、G是55度非螺纹密封管螺纹,属惠氏螺纹家族。标记为G代表圆柱螺纹。
而自来水管接头一般都是是英制管螺纹,也就是螺纹代号是G的螺纹。英制螺纹是螺纹尺寸用英制标注,按外形分圆柱、圆锥两种;按牙型角分55°、60°两种。螺纹中的1/4、1/2、1/8 标记是指螺纹尺寸的直径,单位是英寸。一寸等于8分,1/4 寸就是2分,如此类推。
逍遥处士 发表于 2016-9-23 21:37:11
从密封的角度看来,管螺纹可分为三种,用通行的语言来讲,即非密封管螺纹、密封管螺纹与干密封管螺纹。
“非密封管螺纹”即使加生料带也无法密封,必须另外借助垫片或O型圈;而“密封管螺纹”需缠生料带,实测NPT 1/4锥堵缠生料带可以封30MPa的水;而所谓“干密封管螺纹”就是不加填料,按照规定直接拧紧就行,比如NPTF干密封管螺纹,与石油油管TBG螺纹。
G螺纹属于非密封管螺纹,一般靠O型圈或者垫片密封;R螺纹、NPT螺纹属于密封管螺纹。而干密封管螺纹则不是容易加工的,实在说是一门手艺活,很多厂家做的TBG螺纹即使用量规检验合格后仍然会泄漏,缠生料带后才实现密封。
水管螺纹一般是R螺纹。但为什么很多人说也看到水管上有G螺纹呢?我想有两种原因,一种是Rp母螺纹跟G很像;另一种是即使用R公扣缠生料带来拧G母扣,在低压下也是可以密封的。
各种螺纹型号看起来好乱,实际应用更是五花八门。
panyuhao 发表于 2016-9-24 09:46:56
从加工工艺上区分,RP与G螺纹仅仅是公差带不同
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: NPT、PT、G螺纹、公制螺纹的区别
