~幻~ 发表于 2016-9-23 08:38:38
螺栓等级以及锁紧力矩
螺栓的等级以及锁紧力矩一、螺栓的性能等级      钢结构连接用螺栓性能等级分3.6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9等10余个等级,其中8.8级及以上螺栓材质为低碳合金钢或中碳钢并经热处理(淬火、回火),通称为高强度螺栓,其余通称为普通螺栓。 螺栓性能等级标号有两部分数字组成,分别表示螺栓材料的公称抗拉强度值和屈强比值。   例如,性能等级4.6级的螺栓,其含义是: 1、螺栓材质公称抗拉强度达400MPa级; 2、螺栓材质的屈强比值为0.6; 3、螺栓材质的公称屈服强度达400×0.6=240MPa级 。   性能等级10.9级高强度螺栓,含义是:1、螺栓材质公称抗拉强度达1000MPa级; 2、螺栓材质的屈强比值为0.9; 3、螺栓材质的公称屈服强度达1000×0.9=900MPa级 。   螺栓性能等级的含义是国际通用的标准,相同性能等级的螺栓,不管其材料和产地的区别,其性能是相同的,设计上只选用性能等级即可    拧紧扭矩M=KFd   式中:M-拧紧扭矩,Nm;K-拧紧扭矩系数;F-拧紧力kN;d-螺纹直径,mm。
               内六角                  外六角                  螺栓直径                  螺栓强度等级
               螺栓                  螺栓                  3.6                  5.6                  6.9                  8.8                  10.9                  12.9
               S(mm)                  S(mm)                  M(mm)                  Fv(N)                  Ma(Nm)                  Fv(N)                  Ma(Nm)                  Fv(N)                  Ma(Nm)                  Fv(N)                  Ma(Nm)                  Fv(N)                  Ma(Nm)                  Fv(N)                  Ma(Nm)
               1.5                  4                  M2                  255                  0.1                  345                  0.15                  710                  0.3                  835                  0.35                  1,170                  0.5                  1,415                  0.6
               2                  5                  M2.5                  485                  0.26                  655                  0.35                  1,310                  0.71                  1,550                  0.83                  2,180                  1.18                  2,620                  1.4
               2.25                  5.5                  M3                  630                  0.37                  1,050                  0.62                  1,700                  0.99                  2,250                  1.3                  3,150                  1.9                  3,800                  2.2
                                  6                  M3.5                  850                  0.57                  1,400                  0.95                  2,250                  1.5                  3,000                  2                  4,250                  2.9                  5,100                  3.4
               3                  7                  M4                  1,100                  0.85                  1,850                  1.4                  2,900                  2.3                  3,900                  3                  5,750                  4.4                  6,700                  5.1
               4                  8、9                  M5                  1,800                  1.7                  3,000                  2.8                  4,800                  4.5                  6,400                  5.9                  9,400                  8.7                  11,000                  10
               5                  10                  M6                  2,550                  2.9                  4,200                  4.8                  6,750                  7.7                  9,000                  10                  13,200                  15                  15,500                  18
               6                  13、14                  M8                  4,650                  7                  7,750                  12                  12,400                  19                  16,500                  25                  24,300                  36                  28,400                  43
               8                  15、17                  M10                  7,400                  14                  12,300                  23                  19,700                  37                  26,300                  49                  38,700                  72                  45,200                  84
               10                  19、21                  M12                  10,800                  24                  18,000                  40                  28,800                  65                  38,400                  85                  56,500                  125                  66,000                  145
               12                  22、23                  M14                  14,800                  39                  24,700                  64                  39,500                  105                  52,500                  135                  77,500                  200                  90,500                  235
               14                  24、26                  M16                  20,400                  59                  34,000                  98                  54,500                  155                  72,500                  210                  107,000                  310                  125,000                  365
                                  27                  M18                  24,800                  81                  41,300                  135                  66,000                  215                  91,000                  300                  129,000                  430                  152,000                  500
               17                  30                  M20                  31,900                  115                  53,000                  190                  85,000                  305                  117,000                  425                  166,000                  610                  195,000                  710
                                  32                  M22                  39,900                  155                  66,500                  260                  106,000                  415                  146,000                  580                  208,000                  820                  244,000                  960
               19                  36                  M24                  45,900                  200                  76,500                  330                  122,000                  530                  168,000                  730                  240,000                  1,050                  281,000                  1,220
                                  41                  M27                  80,500                  295                  100,000                  490                  161,000                  780                  222,000                  1,100                  316,000                  1,550                  369,000                  1,800
               22                  46                  M30                  73,500                  395                  122,000                  660                  196,000                  1,050                  269,000                  1,450                  384,000                  2,100                  449,000                  2,450
                                  50                  M33                  91,500                  540                  153,000                  900                  244,000                  1,450                  326,000                  1,900                  458,000                  2,700                  550,000                  3,250
               27                  55                  M36                  107,000                  690                  179,000                  1,150                  287,000                  1,850                  382,000                  2,450                  537,000                  3,450                  645,000                  4,150
                                  60                  M39                  129,000                  900                  215,000                  1,500                  345,000                  2,400                  460,000                  3,200                  646,000                  4,500                  775,000                  5,400
               32                  65                  M42                  148,000                  1,100                  247,000                  1,850                  395,000                  2,950                  526,000                  3,950                  740,000                  5,550                  888,000                  6,650
                                  70                  M45                  173,000                  1,400                  289,000                  2,300                  462,000                  3,700                  616,000                  4,950                  867,000                  6,950                  1,050,000                  8,350
               36                  75                  M48                  195,000                  1,700                  325,000                  2,800                  520,000                  4,450                  693,000                  5,950                  974,000                  8,400                  1,150,000,                  10,100
                                  80                  M52                  234,000                  2,150                  390,000                  3,600                  624,000                  5,750                  832,000                  7,650                  1,169,000                  10,800                  1,403,000                  12,900
               41                  85                  M56                  270,000                  2,700                  450,000                  4,500                  719,000                  7,150                  959,000                  9,550                  1,349,000                  13,400                  1,618,000                  16,100
                                  90                  M60                  315,000                  3,350                  525,000                  5,550                  841,000                  8,900                  1,121,000                  11,900                  1,576,000                  16,700                  1,892,000                  20,000
               46                  95                  M64                  357,000                  4,000                  595,000                  6,700                  951,000                  10,700                  1,268,000                  14,300                  1,784,000                  21,100                  2,140,000                  24,100
               S-内六角或外六方两平行边距离                  Fv-螺栓预紧力                  Ma-螺栓扭矩
二、螺纹联接的拧紧力矩计算Mt=K×P0×d×10-3 N.m
K:拧紧力系数   d:螺纹公称直径
P0:预紧力
P0=σ0×As   As也可由下面表查出
As=π×ds2/4   ds:螺纹部分危险剖面的计算直径
ds=(d2+d3)/2   d3= d1-H/6H:螺纹牙的公称工作高度
σ0 =(0.5~0.7)σs    σs――――螺栓材料的屈服极限N/mm2 (与强度等级相关,材质决定)
K值查表:(K值计算公式略)
摩擦表面状况K值
有润滑无润滑
精加工表面0.100.12
一般加工表面0.13~0.150.18~0.21
表面氧化0.200.24
镀    锌0.180.22
干燥的粗加工表面 0.26~0.3
σs查表:
螺纹性能等级
3.64.64.85.65.86.88.89.810.912.9
σs 或σ0.2N/mm2
1802403203004004806407209001080
As查表:
螺纹公称直径d/mm
33.545678101214161820222427303336
公称应力截面积As/mm2
5.036.788.7814.220.128.936.65884.3115157192245303353459561694817
通过计算得到螺栓联接拧紧力矩如下表所示:
表面被氧化(无润滑)的螺纹联接的拧紧力矩值(单位:N.m)
性能等级
螺纹直径d/mm
minmaxminmaxminmaxminmaxminmaxminmaxminmaxminmaxminmaxminmax
30.330.460.430.610.580.810.540.760.721.010.871.221.161.621.301.831.632.281.962.74
3.50.510.720.680.960.911.280.851.201.141.591.371.911.822.552.052.872.563.593.084.31
40.761.061.011.421.351.891.261.771.692.362.022.832.703.783.034.253.795.314.556.37
51.532.152.042.862.733.822.563.583.414.774.095.735.457.636.138.597.6710.749.2012.88
62.603.653.474.864.636.484.346.085.798.106.959.739.2612.9710.4214.5913.0218.2315.6321.88
74.376.125.838.167.7710.887.2810.209.7113.5911.6516.3115.5421.7517.4824.4721.8530.5926.2236.71
86.328.858.4311.8111.2415.7410.5414.7614.0519.6816.8723.6122.4931.4825.3035.4231.6244.2737.9553.13
1012.5317.5416.7023.3922.2731.1820.8829.2327.8438.9833.4146.7744.5462.3650.1170.1662.6487.7075.17105.24
1221.8530.5929.1340.7938.8554.3836.4250.9848.5667.9858.2781.5877.69108.7787.40122.36109.25152.95131.10183.54
1434.7848.6946.3764.9261.8286.5557.9681.1477.28108.1992.74129.83123.65173.11139.10194.75173.88243.43208.66292.12
1654.2675.9672.35101.2896.46135.0590.43126.60120.58168.81144.69202.57192.92270.09217.04303.85271.30379.81325.56455.78
1874.65104.5199.53139.35132.71185.79124.42174.18165.89232.24199.07278.69265.42371.59298.60418.04373.25522.55447.90627.06
20105.84148.18141.12197.57188.16263.42176.40246.96235.20329.28282.24395.14376.32526.85423.36592.70529.20740.88635.04889.06
22143.99201.58191.98268.77255.97358.36239.98335.97319.97447.96383.96537.55511.95716.73575.94806.32719.931007.90863.911209.48
24183.00256.19243.99341.59325.32455.45304.99426.99406.66569.32487.99683.18650.65910.91731.981024.77914.981280.971097.971537.16
27267.69374.76356.92499.69475.89666.25446.15624.61594.86832.81713.84999.37951.781332.501070.761499.061338.441873.821606.132248.59
30363.53508.94484.70678.59646.27904.78605.88848.23807.841130.98969.411357.171292.541809.561454.112035.761817.642544.702181.173053.64
33494.68692.56659.58923.41879.441231.21824.471154.261099.301539.011319.161846.821758.872462.421978.732770.232473.423462.782968.104155.34
36635.30889.42847.071185.891129.421581.191058.831482.361411.781976.491694.132371.782258.843162.382541.203557.683176.504447.093811.805336.51
表面被氧化(有润滑)的螺纹联接的拧紧力矩值(单位:N.m)
性能等级
螺纹直径d/mm
30.270.380.360.510.480.680.450.630.600.850.721.010.971.351.091.521.361.901.632.28
3.50.430.600.570.800.761.060.711.000.951.331.141.591.522.131.712.392.142.992.563.59
40.630.890.841.181.121.571.051.481.401.971.692.362.253.152.533.543.164.433.795.31
51.281.791.702.392.273.182.132.982.843.983.414.774.546.365.117.166.398.957.6710.74
62.173.042.894.053.865.403.625.074.826.755.798.107.7210.818.6812.1610.8515.2013.0218.23
73.645.104.866.806.479.066.078.508.0911.339.7113.5912.9518.1314.5720.3918.2125.4921.8530.59
85.277.387.039.849.3713.128.7812.3011.7116.4014.0519.6818.7426.2321.0829.5126.3536.8931.6244.27
1010.4414.6213.9219.4918.5625.9817.4024.3623.2032.4827.8438.9837.1251.9741.7658.4652.2073.0862.6487.70
1218.2125.4924.2833.9932.3745.3230.3542.4940.4656.6548.5667.9864.7490.6472.84101.9791.04127.46109.25152.95
1428.9840.5738.6454.1051.5272.1348.3067.6264.4090.1677.28108.19103.04144.26115.92162.29144.90202.86173.88243.43
1645.2263.3060.2984.4080.38112.5475.36105.50100.48140.67120.58168.81160.77225.08180.86253.21226.08316.51271.30379.81
1862.2187.0982.94116.12110.59154.83103.68145.15138.24193.54165.89232.24221.18309.66248.83348.36311.04435.46373.25522.55
2088.20123.48117.60164.64156.80219.52147.00205.80196.00274.40235.20329.28313.60439.04352.80493.92441.00617.40529.20740.88
22119.99167.98159.98223.98213.31298.64199.98279.97266.64373.30319.97447.96426.62597.27479.95671.93599.94839.92719.931007.90
24152.50213.49203.33284.66271.10379.55254.16355.82338.88474.43406.66569.32542.21759.09609.98853.98762.481067.47914.981280.97
27223.07312.30297.43416.40396.58555.21371.79520.51495.72694.01594.86832.81793.151110.41892.301249.211115.371561.521338.441873.82
30302.94424.12403.92565.49538.56753.98504.90706.86673.20942.48807.841130.981077.121507.971211.761696.461514.702120.581817.642544.70
33412.24577.13549.65769.51732.861026.01687.06961.88916.081282.511099.301539.011465.732052.021648.942308.522061.182885.652473.423462.78
36529.42741.18705.89988.24941.181317.66882.361235.301176.481647.071411.781976.491882.372635.322117.662964.732647.083705.913176.504447.09
镀锌(无润滑)的螺纹联接的拧紧力矩值(单位:N.m)
性能等级
螺纹直径d/mm
30.300.420.400.560.530.740.500.700.660.930.801.121.061.491.201.671.492.091.792.51
3.50.470.660.630.880.841.170.781.101.041.461.251.751.672.341.882.632.353.292.823.95
40.700.970.931.301.241.731.161.621.552.161.852.602.473.462.783.893.484.874.175.84
51.411.971.872.622.503.502.343.283.124.373.755.255.007.005.627.877.039.848.4311.81
62.393.343.184.464.255.943.985.575.317.436.378.918.4911.899.5513.3711.9416.7214.3320.06
74.015.615.347.487.129.976.689.358.9012.4610.6814.9514.2419.9416.0222.4320.0328.0424.0333.65
85.808.127.7310.8210.3114.439.6613.5312.8818.0415.4621.6420.6128.8623.1932.4728.9940.5834.7848.70
1011.4816.0815.3121.4420.4228.5819.1426.8025.5235.7330.6242.8740.8357.1645.9464.3157.4280.3968.9096.47
1220.0328.0426.7137.3935.6149.8533.3846.7444.5162.3153.4174.7871.2299.7080.12112.17100.15140.21120.18168.25
1431.8844.6342.5059.5156.6779.3453.1374.3870.8499.1885.01119.01113.34158.68127.51178.52159.39223.15191.27267.78
1649.7469.6366.3292.8488.42123.7982.90116.05110.53154.74132.63185.69176.84247.58198.95278.53248.69348.16298.43417.80
1868.4395.8091.24127.73121.65170.31114.05159.67152.06212.89182.48255.47243.30340.62273.72383.20342.14479.00410.57574.80
2097.02135.83129.36181.10172.48241.47161.70226.38215.60301.84258.72362.21344.96482.94388.08543.31485.10679.14582.12814.97
22131.99184.78175.98246.38234.64328.50219.98307.97293.30410.63351.96492.75469.29657.00527.95739.13659.93923.91791.921108.69
24167.75234.84223.66313.13298.21417.50279.58391.41372.77521.88447.32626.25596.43835.00670.98939.38838.731174.221006.471409.06
27245.38343.53327.18458.05436.23610.73408.97572.56545.29763.41654.35916.09872.471221.45981.531374.141226.911717.671472.292061.20
30333.23466.53444.31622.04592.42829.38555.39777.55740.521036.73888.621244.071184.831658.761332.941866.111666.172332.641999.402799.17
33453.46634.84604.61846.46806.151128.61755.771058.071007.691410.761209.231692.921612.302257.221813.842539.372267.303174.222720.763809.06
36582.36815.30776.481087.071035.301449.42970.601358.831294.131811.781552.952174.142070.602898.852329.433261.202911.794076.503494.154891.80
镀锌(有润滑)的螺纹联接的拧紧力矩值(单位:N.m)
性能等级
螺纹直径d/mm
30.240.340.330.460.430.610.410.570.540.760.650.910.871.220.981.371.221.711.472.05
3.50.380.540.510.720.680.960.640.900.851.201.031.441.371.911.542.151.922.692.313.23
40.570.800.761.061.011.420.951.331.261.771.522.122.022.832.283.192.843.983.414.78
51.151.611.532.152.042.861.922.682.563.583.074.294.095.734.606.445.758.056.909.66
61.952.742.603.653.474.863.264.564.346.085.217.296.959.737.8110.949.7713.6811.7216.41
73.284.594.376.125.838.165.467.657.2810.208.7412.2411.6516.3113.1118.3516.3922.9419.6627.53
84.746.646.328.858.4311.817.9111.0710.5414.7612.6517.7116.8723.6118.9726.5623.7233.2028.4639.84
109.4013.1512.5317.5416.7023.3915.6621.9220.8829.2325.0635.0833.4146.7737.5852.6246.9865.7756.3878.93
1216.3922.9421.8530.5929.1340.7927.3138.2436.4250.9843.7061.1858.2781.5865.5591.7781.94114.7298.33137.66
1426.0836.5134.7848.6946.3764.9243.4760.8657.9681.1469.5597.3792.74129.83104.33146.06130.41182.57156.49219.09
1640.6956.9754.2675.9672.35101.2867.8294.9590.43126.60108.52151.93144.69202.57162.78227.89203.47284.86244.17341.83
1855.9978.3874.65104.5199.53139.3593.31130.64124.42174.18149.30209.02199.07278.69223.95313.53279.94391.91335.92470.29
2079.38111.13105.84148.18141.12197.57132.30185.22176.40246.96211.68296.35282.24395.14317.52444.53396.90555.66476.28666.79
22107.99151.18143.99201.58191.98268.77179.98251.97239.98335.97287.97403.16383.96537.55431.96604.74539.95755.92647.94907.11
24137.25192.14183.00256.19243.99341.59228.74320.24304.99426.99365.99512.39487.99683.18548.99768.58686.23960.72823.481152.87
27200.77281.07267.69374.76356.92499.69334.61468.46446.15624.61535.38749.53713.84999.37803.071124.291003.831405.371204.601686.44
30272.65381.70363.53508.94484.70678.59454.41636.17605.88848.23727.061017.88969.411357.171090.581526.821363.231908.521635.882290.23
33371.01519.42494.68692.56659.58923.41618.35865.70824.471154.26989.371385.111319.161846.821484.052077.671855.062597.092226.073116.50
36476.47667.06635.30889.42847.071185.89794.121111.771058.831482.361270.601778.841694.132371.781905.902668.262382.373335.322858.854002.38
干燥的粗加工表面的螺纹联接的拧紧力矩值(单位:N.m)
性能等级
螺纹直径d/mm
30.350.570.470.760.631.010.590.950.781.270.941.521.262.031.412.281.772.852.123.42
3.50.560.900.741.200.991.590.931.491.231.991.482.391.973.192.223.592.784.483.335.38
40.821.331.101.771.462.361.372.211.832.952.193.542.924.723.295.314.116.644.937.97
51.662.682.223.582.954.772.774.473.695.964.437.165.919.546.6510.748.3113.429.9716.10
62.824.563.766.085.028.104.707.606.2710.137.5312.1610.0316.2111.2918.2314.1122.7916.9327.35
74.737.656.3110.208.4213.597.8912.7410.5216.9912.6220.3916.8327.1918.9430.5923.6738.2328.4045.88
86.8511.079.1414.7612.1819.6811.4218.4515.2324.6018.2729.5124.3639.3527.4144.2734.2655.3441.1166.41
1013.5721.9218.1029.2324.1338.9822.6236.5430.1648.7236.1958.4648.2677.9554.2987.7067.86109.6281.43131.54
1223.6738.2431.5650.9842.0867.9839.4563.7352.6084.9763.12101.9784.17135.9694.69152.95118.36191.19142.03229.43
1437.6760.8650.2381.1466.98108.1962.79101.4383.72135.24100.46162.29133.95216.38150.70243.43188.37304.29226.04365.15
1658.7894.9578.37126.60104.50168.8197.97158.26130.62211.01156.75253.21209.00337.61235.12379.81293.90474.77352.68569.72
1880.87130.64107.83174.18143.77232.24134.78217.73179.71290.30215.65348.36287.54464.49323.48522.55404.35653.18485.22783.82
20114.66185.22152.88246.96203.84329.28191.10308.70254.80411.60305.76493.92407.68658.56458.64740.88573.30926.10687.961111.32
22155.98251.97207.98335.97277.31447.96259.97419.96346.63559.94415.96671.93554.61895.91623.941007.90779.921259.87935.911511.85
24198.24320.24264.33426.99352.44569.32330.41533.74440.54711.65528.65853.98704.871138.64792.981280.97991.221601.211189.471921.45
27290.00468.46386.66624.61515.55832.81483.33780.76644.441041.01773.321249.211031.101665.621159.981873.821449.982342.281739.982810.73
30393.82636.17525.10848.23700.131130.98656.371060.29875.161413.721050.191696.461400.262261.951575.292544.701969.113180.872362.933817.04
33535.91865.70714.541154.26952.721539.01893.181442.831190.901923.771429.082308.521905.453078.032143.633462.782679.534328.483215.445194.17
36688.241111.77917.651482.361223.541976.491147.071852.961529.422470.611835.312964.732447.083952.972752.964447.093441.205558.874129.446670.64
精加工表面(无润滑)的螺纹联接的拧紧力矩值(单位:N.m)
性能等级
螺纹直径d/mm
30.160.230.220.300.290.410.270.380.360.510.430.610.580.810.650.910.811.140.981.37
3.50.260.360.340.480.460.640.430.600.570.800.680.960.911.281.031.441.281.791.542.15
40.380.530.510.710.670.940.630.890.841.181.011.421.351.891.522.121.902.662.283.19
50.771.071.021.431.361.911.281.791.702.392.042.862.733.823.074.293.835.374.606.44
61.301.821.742.432.323.242.173.042.894.053.474.864.636.485.217.296.519.127.8110.94
72.183.062.914.083.885.443.645.104.866.805.838.167.7710.888.7412.2410.9215.2913.1118.35
83.164.434.225.905.627.875.277.387.039.848.4311.8111.2415.7412.6517.7115.8122.1418.9726.56
106.268.778.3511.6911.1415.5910.4414.6213.9219.4916.7023.3922.2731.1825.0635.0831.3243.8537.5852.62
1210.9315.3014.5720.3919.4227.1918.2125.4924.2833.9929.1340.7938.8554.3843.7061.1854.6376.4865.5591.77
1417.3924.3423.1832.4630.9143.2828.9840.5738.6454.1046.3764.9261.8286.5569.5597.3786.94121.72104.33146.06
1627.1337.9836.1750.6448.2367.5245.2263.3060.2984.4072.35101.2896.46135.05108.52151.93135.65189.91162.78227.89
1837.3252.2549.7769.6766.3692.9062.2187.0982.94116.1299.53139.35132.71185.79149.30209.02186.62261.27223.95313.53
2052.9274.0970.5698.7894.08131.7188.20123.48117.60164.64141.12197.57188.16263.42211.68296.35264.60370.44317.52444.53
2271.99100.7995.99134.39127.99179.18119.99167.98159.98223.98191.98268.77255.97358.36287.97403.16359.96503.95431.96604.74
2491.50128.10122.00170.80162.66227.73152.50213.49203.33284.66243.99341.59325.32455.45365.99512.39457.49640.48548.99768.58
27133.84187.38178.46249.84237.95333.12223.07312.30297.43416.40356.92499.69475.89666.25535.38749.53669.22936.91803.071124.29
30181.76254.47242.35339.29323.14452.39302.94424.12403.92565.49484.70678.59646.27904.78727.061017.88908.821272.351090.581526.82
33247.34346.28329.79461.70439.72615.61412.24577.13549.65769.51659.58923.41879.441231.21989.371385.111236.711731.391484.052077.67
36317.65444.71423.53592.95564.71790.59529.42741.18705.89988.24847.071185.891129.421581.191270.601778.841588.252223.551905.902668.26
精加工表面(有润滑)的螺纹联接的拧紧力矩值(单位:N.m)
性能等级
3.6 4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 8.8 9.8 10.9 12.9
螺纹直径d/mm
30.140.190.180.250.240.340.230.320.300.420.360.510.480.680.540.760.680.950.811.14
3.50.210.300.280.400.380.530.360.500.470.660.570.800.761.060.851.201.071.491.281.79
40.320.440.420.590.560.790.530.740.700.980.841.181.121.571.261.771.582.211.902.66
50.640.890.851.191.141.591.071.491.421.991.702.392.273.182.563.583.204.473.835.37
61.091.521.452.031.932.701.812.532.413.382.894.053.865.404.346.085.437.606.519.12
71.822.552.433.403.244.533.034.254.055.664.866.806.479.067.2810.209.1012.7410.9215.29
82.643.693.514.924.686.564.396.155.868.207.039.849.3713.1210.5414.7613.1818.4515.8122.14
105.227.316.969.749.2812.998.7012.1811.6016.2413.9219.4918.5625.9820.8829.2326.1036.5431.3243.85
129.1012.7512.1416.9916.1922.6615.1721.2420.2328.3224.2833.9932.3745.3236.4250.9845.5263.7354.6376.48
1414.4920.2919.3227.0525.7636.0624.1533.8132.2045.0838.6454.1051.5272.1357.9681.1472.45101.4386.94121.72
1622.6131.6530.1442.2040.1956.2737.6852.7550.2470.3460.2984.4080.38112.5490.43126.60113.04158.26135.65189.91
1831.1043.5541.4758.0655.3077.4151.8472.5869.1296.7782.94116.12110.59154.83124.42174.18155.52217.73186.62261.27
2044.1061.7458.8082.3278.40109.7673.50102.9098.00137.20117.60164.64156.80219.52176.40246.96220.50308.70264.60370.44
2259.9983.9979.99111.99106.66149.3299.99139.99133.32186.65159.98223.98213.31298.64239.98335.97299.97419.96359.96503.95
2476.25106.75101.66142.33135.55189.77127.08177.91169.44237.22203.33284.66271.10379.55304.99426.99381.24533.74457.49640.48
27111.54156.15148.72208.20198.29277.60185.90260.25247.86347.00297.43416.40396.58555.21446.15624.61557.69780.76669.22936.91
30151.47212.06201.96282.74269.28376.99252.45353.43336.60471.24403.92565.49538.56753.98605.88848.23757.351060.29908.821272.35
33206.12288.57274.82384.75366.43513.00343.53480.94458.04641.26549.65769.51732.861026.01824.471154.261030.591442.831236.711731.39
36264.71370.59352.94494.12470.59658.83441.18617.65588.24823.54705.89988.24941.181317.661058.831482.361323.541852.961588.252223.55
一般表面(无润滑)的螺纹联接的拧紧力矩值(单位:N.m)
性能等级
螺纹直径d/mm
30.240.400.330.530.430.710.410.670.540.890.651.060.871.420.981.601.222.001.472.40
3.50.380.630.510.840.681.120.641.050.851.401.031.671.372.231.542.511.923.142.313.77
40.570.930.761.241.011.650.951.551.262.071.522.482.023.302.283.722.844.653.415.58
51.151.881.532.502.043.341.923.132.564.173.075.014.096.684.607.515.759.396.9011.27
61.953.192.604.253.475.673.265.324.347.095.218.516.9511.357.8112.769.7715.9611.7219.15
73.285.354.377.145.839.525.468.927.2811.908.7414.2711.6519.0313.1121.4116.3926.7619.6632.12
84.747.756.3210.338.4313.777.9112.9110.5417.2212.6520.6616.8727.5518.9730.9923.7238.7428.4646.48
109.4015.3512.5320.4616.7027.2815.6625.5820.8834.1025.0640.9233.4154.5737.5861.3946.9876.7356.3892.08
1216.3926.7721.8535.6929.1347.5927.3144.6136.4259.4843.7071.3858.2795.1765.55107.0781.94133.8398.33160.60
1426.0842.6034.7856.8046.3775.7343.4771.0057.9694.6769.55113.6092.74151.47104.33170.40130.41213.00156.49255.60
1640.6966.4754.2688.6272.35118.1667.82110.7890.43147.71108.52177.25144.69236.33162.78265.87203.47332.34244.17398.81
1855.9991.4574.65121.9399.53162.5793.31152.41124.42203.21149.30243.86199.07325.14223.95365.78279.94457.23335.92548.67
2079.38129.65105.84172.87141.12230.50132.30216.09176.40288.12211.68345.74282.24460.99317.52518.62396.90648.27476.28777.92
22107.99176.38143.99235.18191.98313.57179.98293.97239.98391.96287.97470.35383.96627.14431.96705.53539.95881.91647.941058.29
24137.25224.17183.00298.89243.99398.52228.74373.62304.99498.15365.99597.78487.99797.05548.99896.68686.231120.85823.481345.01
27200.77327.92267.69437.23356.92582.97334.61546.53446.15728.71535.38874.45713.841165.93803.071311.681003.831639.591204.601967.51
30272.65445.32363.53593.76484.70791.68454.41742.20605.88989.60727.061187.52969.411583.371090.581781.291363.232226.611635.882671.93
33371.01605.99494.68807.98659.581077.31618.351009.98824.471346.64989.371615.971319.162154.621484.052423.951855.063029.932226.073635.92
36476.47778.24635.301037.66847.071383.54794.121297.071058.831729.431270.602075.311694.132767.081905.903112.972382.373891.212858.854669.45
三、螺栓扭紧的力矩计算方法file:///C:/Users/Amplly/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif=KF0d(N·mm)
d螺纹公称直径,mm
F0预紧力,N
K拧紧力矩系数
T拧紧力矩
d2螺纹中径,mm
ω螺纹升角
ρv 螺纹当量摩擦角
μ螺母与被连接件的支承面间的摩托擦因数
Dw与支承平面连接的螺母或者垫圈的直径
d0螺纹外径
淡然 发表于 2016-9-23 08:57:45
供参考        螺纹紧固件拧紧扭矩a:机械性能为4.8级的螺栓、螺钉和螺柱,其拧紧扭矩表:
螺纹直径mm螺距mm拧   紧   扭   矩
标 准 值最 大 值最 小 值
N·m(kgf·m)N·m(kgf·m)N·m(kgf·m)
614.5(0.5)6.0(0.6)3.0(0.3)
81.2510.6(1.1)14.0(1.4)7.0(0.7)
8111.0(1.1)15.0(1.5)8.0(0.8)
101.526.0(2.7)33.0(3.4)19.0(1.9)
101.2528.0(2.9)34.0(3.5)22.0(2.2)
10129.0(3.0)35.0(3.6)23.0(2.3)
121.7545.0(4.6)53.0(5.4)37.0(3.8)
121.547.0(4.8)56.0(5.7)38.0(3.9)
121.2550.0(5.1)60.0(6.1)40.0(4.1)
14281.0(8.3)95.0(9.7)62.0(6.3)
141.590.0(9.2)105.0(10.7)68.0(6.9)
162124.0(12.6)150.0(15.3)98.0(10.0)
161.5132.0(13.5)160.0(16.3)101.0(10.3)
b: 机械性能为8.8级的螺栓、螺钉和螺柱,其拧紧扭矩表:
螺纹直径mm螺距mm拧   紧   扭   矩
标 准 值最 大 值最 小 值
619(0.9)12(1.2)6(0.6)
81.2523(2.3)26(2.7)16(1.6)
8125(2.5)28(2.9)17(1.7)
101.559(6.0)75(7.6)37(3.8)
101.2563(6.4)79(8.1)45(4.6)
10164(6.5)80(8.2)46(4.7)
121.7595(9.7)111(11.3)73(7.4)
121.597(9.9)113(11.5)75(7.6)
121.2599(10.1)115(11.7)78(8.0)
142160(16.3)185(18.9)122(12.4)
141.5180(18.3)205(20.9)146(14.9)
162215(21.9)245(25.0)182(18.6)
161.5240(24.5)270(27.5)199(20.3)
c:机械性能为10.9级的螺栓和螺柱,其拧紧扭矩表4:
螺纹直径mm螺距mm拧   紧   扭   矩
标 准 值最 大 值最 小 值
101.574(7.5)90(9.2)52(5.3)
101.2578(8.0)93(9.5)63(6.1)
10180(8.2)95(9.7)65(6.6)
121.75140(14.3)156(15.9)105(10.7)
121.5142(14.5)158(16.1)106(10.8)
121.25145(14.8)161(16.4)108(11.0)
142175(17.8)200(20.4)141(14.4)
141.5210(21.4)235(24.0)178(18.1)
162280(28.5)310(31.6)200(20.4)
161.5305(31.1)335(34.1)240(24.5)
淡然 发表于 2016-9-23 09:08:01
很全面,谢谢分享。
lose2836 发表于 2016-9-23 09:24:39
谢谢分享,能传网盘吗,谢谢
我走更远 发表于 2016-9-23 11:30:21
这么详细,赞!学习的好帮手。
未来第一站 发表于 2016-9-23 11:30:31
mark
陈叶旧雨 发表于 2016-9-23 11:30:56
感谢楼主无私分享
奔腾九 发表于 2016-9-23 11:51:29
感谢楼主无私分享
面壁深功 发表于 2016-9-23 11:53:01
楼主辛苦考证一下:螺纹连接的二个摩擦系数的资料:支承面摩擦系数和螺纹摩擦系数。
乐翼1314 发表于 2016-9-25 20:52:27
很全面,谢谢分享。
查看完整版本: 螺栓等级以及锁紧力矩
