老瓜在路上 发表于 2016-9-22 10:28:43
客户要求深孔钻单枪深2M要求光洁度Ra1.6
是这样的,我们厂里的深孔枪钻客户觉得孔壁的光洁度太低了,一直用的焊接式的,问问工人工人说只能用新的也只能这样了。
不知道有没有社友可以解决这个问题,不胜感激!本人不是机械出身所以懂的不多。图片不会上传,发个网络地址吧http://tieba.baidu.com/p/4792113354
鑫森淼炎垚 发表于 2016-9-22 11:12:29
估计加了钱就可以提供光洁度。
遗城落梦Ω 发表于 2016-9-22 11:22:54
改一下工艺参数能不能行呢!
Venerealulcer 发表于 2016-9-22 11:31:02
吓我一跳,枪钻怎么可能做不出1.6.。看图才知道,你用的是BTA,喷吸钻,
这个粗糙度很感人,看图比例估计在40左右,1.6粗糙度你另外增加一序绗磨
就可以了。
真要上枪钻,0.8随随便便干,直径低于45左右,枪钻都可以用。直径越小,枪钻转速越高,光洁度越好。
海慕之 发表于 2016-9-22 12:08:43
http://www.cmiw.cn/thread-451943-1-1.html发图指南,很多问题论坛里搜索一下,就有答案
面壁深功 发表于 2016-9-22 12:36:08
要1.6很难,估计你6.3都到不了。按如下工艺能保3.2,目标1.6:旧钻头磨小单边0.2钻预孔,再用皂化液扩孔。
Venerealulcer 发表于 2016-9-22 14:31:11
看你们产品的样子,比较尴尬
买台绗磨机吧,绗磨还得是小规格的尺寸,难找,油石也麻烦,虽然这个比较便宜
上枪钻吧,立式的行程不够,镗铣床上枪钻吧,这种规模的镗铣床价格比较凶……年产量没上百上千万特意配一台经济效益不划算
还是用这种喷吸钻的话,不如用刀片可替换的,周边有钨钢块和合金做支撑,粗糙度可能会好点,但不会好到哪里去。钻杆可以适当加粗,内孔缩小,增加刚性,降低钻杆震动,中心架位置结构稍微改一下,尼龙做成弹簧套筒结构,抗震,降低震动后,粗糙度也会好点。
好运- -
老瓜在路上 发表于 2016-9-22 14:41:05
还有个问题问下各位前辈,现在厂里深孔的速度可以八小时八十米的样子,材料Q235B,孔径φ
25,一个钻头60块钱,可以打40米的样子。每次打的长度是1.5m(两头打就是一边1.5m共3m)左右,不知道有没有更高效的设备?这次打的是耐磨板,布氏硬度500-600的样子:dizzy:
老瓜在路上 发表于 2016-9-22 14:57:07
https://gd4.alicdn.com/bao/uploaded/i4/TB1FhygKXXXXXXVXXXXXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg机夹式
机夹式
我用的是山特维克品牌的BTA,另外还有山东那产的BTA钻头,单价1850一个,最小的是39mm直径
再小你去看看,那种是换刀片的不是你这种图示的。你百度BTA看图片就有。
至于钻这种孔无非2个方案,BTA/枪钻
枪钻单价高,但是两把替换,一把用的时候一把自己去磨,效率很高的
BTA的话粗糙度是个问题,你图示给我看的BTA刀具,钨钢导向键没有,尼龙支撑板没有,加工肯定震
查看完整版本: 客户要求深孔钻单枪深2M要求光洁度Ra1.6
