寂静天花板 发表于 2016-9-21 19:31:46
低功耗分子传感器
这一技术可应用于检测影响人类健康的挥发性化学物质。由于其能耗低,所以能够发展应用到可移动终端,搜集相关化学物质的大数据,将在未来形成新的商机。
日本九州大学与庆应大学的联合研究组成功研发出一款能耗值为皮焦级的,通过电流变化检测氮氧化物的传感器。研究人员采用10纳米直径的导线,在纳米级的空间进行精准加热,并将热延迟时间控制在次微秒,试验取得成功。这一技术可应用于检测影响人类健康的挥发性化学物质。由于其能耗低,所以能够发展应用到可移动终端,搜集相关化学物质的大数据,将在未来形成新的商机。
以往的气体传感器由于要将传感器四周进行大范围加热,温度高达200-300度,无法将其装配到塑料基板上,也就难以开发移动检测终端。本项技术所需的能量极低,所以将其装配到塑料基板上没有问题。
本项成果发表在2016年7月19日的美国化学学会会刊《ACS Sensors》上。
查看完整版本: 低功耗分子传感器
