力学计算问题请教
如图所示,红色的为杆件,一端可以延槽端滑动,另一端推动转动点绕圆心旋转,当左端受力为F时,转动点的受力还是F吗,个人我觉得方向还是水平推力,有没有大侠解答一下,谢谢!转动点的会有一个切向力和一个经向力 那个红色的杆件,不管形状多复杂,都是理论力学中定义的二力杆,两端的力:1、大小相等、2、方向相反、3、力的作用线为两个力的作用点的连线。按这个规则可以推导出其他的力。
是F力和沿着“左端点”和“转动点”的连线组成力的平行四边形,F沿连线的分力。可是,从您的结构简图来看这个“左端点”怎么会受到一个F力呢?
不是F了,参见理论力学刚体做平面运动 别管是匀速运动还是加速运动,这个杆都有个加速度吧? 假设某个时刻机构阻力很大,圆周运动停止,此时整个机构静止,F作用力最大。槽对杆会有个垂直于槽方向的作用力,以F的作用点为参考点,整个杆做力矩平衡,可得铰链点的力是指向F的作用点的。连杆上只有3个力,一个水平一个垂直,还有一个斜着的,应该好算了吧? 转动点受力一个沿红色杆件方向一个沿圆心与转动点连线方向 一个是类似于支座的东西对转动点的作用力 矢量法图解
这个问题有地啊你喃
