地清雪 发表于 2016-9-21 10:14:43
这种锻后缺陷是怎么造成的??
材料是 4340ESR
用的是电渣锭
是痂皮还是氧化铁皮 ??
目前还没有检测内部有没有
未来第一站 发表于 2016-9-21 10:23:07
1.有种大师远去的感觉,谁能说到根上!
2.件不小,用在哪的?估计也是让步使用的货
xueqingchao 发表于 2016-9-21 10:40:30
我觉得一个给材质关系,另一个就是锻的艺; 这两个都可以改变锻件前的塑性,后者通过加热时长,锻压的次数调整好,如果还有问题那多数是材质的问题了; 另外一个就是模具的问题了,这个部件应不会是模具的问题.我觉得材质和工艺都有可能,可以通过调整工艺来排除是不是工艺的问题.
1.有种大师远去的感觉,谁能说到根上!
零件规格:Φ1025.5×Φ900×143
锻件规格:Φ1042×Φ882×159
具体用在哪里不清楚我们需要做到的是符合客户的性能就可以了
心随行动 发表于 2016-9-21 11:09:27
感觉应该是材质的问题,氧化皮都是表面的
我觉得一个给材质关系,另一个就是锻的艺; 这两个都可以改变锻件前的塑性,后者通过加热时长,锻压的次数调整 ...
不是模锻,材质用的电渣锭其他材料没发现这种问题,在锻造过程中没有锻压直接冲孔碾环
感觉应该是材质的问题,氧化皮都是表面的
现在这种缺陷是氧化皮吗
现在这种缺陷是氧化皮吗
有点像是痂皮
408465954 发表于 2016-9-21 14:14:40
我是外行 会不会是温度低了
我是外行 会不会是温度低了
不会吧为什么温度低会产生这种效果
查看完整版本: 这种锻后缺陷是怎么造成的??
