步进电机和滚珠丝杠之间如何自锁
步进电机和滚珠丝杠相连,如何实现两者之间的自锁?丝杠和螺母之间能否实现自锁?有没有大神了解有带刹车的步进 老吴机械 发表于 2016-9-21 11:09
有带刹车的步进
刹车和自锁不是一回事吧
步进电机上电后,就会有自锁的力矩,一般是静止的电流比工作(转动)的电流要小很多,防止电机过热。这个电流是可以通过设置更改的。
如果是要防止断电时的转动,就看下有没有带刹车的(伺服一般两种都有型号),或者是加装电磁抱闸器。
机械结构上,尽量做好平衡(加装平衡块等)。
在滚珠丝杆另一端安装一个 电磁离合器 星-星 发表于 2016-9-21 12:34
步进电机上电后,就会有自锁的力矩,一般是静止的电流比工作(转动)的电流要小很多,防止电机过热。这个电 ...
滚珠丝杠的螺母和丝杆之间如何实现自锁呢,需要螺母带着质量块移动到一定的位置,然后螺母和质量块就不能动了
丝杆和螺母的自锁?上电后丝杆都动不了,为什么螺母会动,最多也就是丝杆和螺母的轴向间隙吧? 你是H鹏飞么?你的ID和我同学的很像 老吴机械 发表于 2016-9-21 15:49
螺母绕着丝杠的一端做回转运动,由于离心力的存在,螺母肯定会动的,可靠性太差 老吴机械 发表于 2016-9-21 15:50
你是H鹏飞么?你的ID和我同学的很像
认错人了:loveliness:
