齿轮淬火价格是如何计算的
如题:齿轮齿面高频淬火价格是怎么算的,现在有一批大齿轮坯件需要加工及热处理齿轮加工接触较少,楼主可以向专业齿轮加工厂家询价。 面积或者重量 哪个钱多,厂家就选择哪个, 我猜:lol 讲重占多数,另外单独针对性地讲数量(其实还是讲重量)。 可以按照工时在加材料乘以一定系数就可以了! 算重量或者面积,还要看复杂程度 简单的按斤算。 要求严的也一样, 区别在与批量是一个价 小批量价格是批量的两倍价格甚至三倍。 批量在热处理行业值重量 追一下电镀 也是同样看厚度和重量 至于价格 要看你的位置来定 这东西不贵。重质量建议你选好的热处理 不然直接影响加工精度和整体同轴。行内话你问他热处理几次 是水还是油,时间多久,。他的回答是二次是水,那多少是靠谱的。 假如开口就是热砸就不靠谱。很少外行人管热处理叫热砸,这么叫的很外行, 要观察他回火的环境,假如是露天你要小心了,热热的零级哪怕沾上一滴水,他都会变的质。一个零级240-280之间,过了加工不动少了变形。不懂可以追我
