零件出现裂缝
如图,这是一台90度翻转机,固定链条的侧板出现裂痕,哪位大侠能解释一下材料45#,厚度30 单边壁厚5,负载重量400kg
这个零件是热压弯曲的吗?如果没有冲击力影响不大!要是安全起见可以把这个带弧度的零件用其他方式加工,比如立式车床车出弧度,在把各个部件拼焊! pengzhiping 发表于 2016-9-19 17:03
这个零件是热压弯曲的吗?如果没有冲击力影响不大!要是安全起见可以把这个带弧度的零件用其他方式加工,比 ...
谢谢你的回复,这个零件是热轧的,在做得过程中估计里面已经有裂缝了
侧板正常时只作导向,受力很小。现在状况是有陈伤,侧板受链条爬行、侧扭等异外的力而爆发。 厚度30mm的45钢,导向链条,及负载400Kg,应该不是负载过载问题,应该是本身材料制造过程有裂纹,在使用过程中,加速裂纹的扩大。 钢板本身有缺陷的可能性大。 内应力+冲击,热轧工艺做到位的话不会有这样的制造问题,小作坊买的板料吧 热轧板,这个不小了,边缘出现这种裂纹不少见,倒是直接钢板割出来的会少见,
材料问题。 应该可用 首先应该是材料本事有问题;其次裂纹处应该受力比较大。这两者同时出现造成楼主描述的可能性大。
