532742774 发表于 2016-9-19 14:34:18
用315的刀盘 切削深度5毫米
本人做龙门铣的      我用315的刀盘切削深度5毫米,进给量每分钟走200MM    。吃刀深度5MM.电机 15KW ,主轴转数200。走刀量200,切削宽度300,齿数12.材料45#. 这个径向力能有多少啊
未来第一站 发表于 2016-9-19 15:07:01
1.条件不足,主轴转速,切削厚度,切削宽度,材料,刀齿数说全了
2.不知道你这切削深度5mm指的是什么?
iwanghai 发表于 2016-9-19 16:02:32
兄弟,你在乱来么   所需功率为18.93 KW   径向力约为1810N,你机床达不到的
这样 把电机 换 大点    可以吗
iwanghai 发表于 2016-9-19 16:33:36
你用的什么电机呢发那科的吗,刨去功率损耗,至少要18的电机,你现在用的12的吧
许传伟 发表于 2016-9-19 19:05:09
加工球墨铸铁不是妥妥的吗
上一批货用的   12 的 电机   。 这次 用的   15的 电机
陈明_iV5aZ 发表于 2016-9-21 23:21:11
不知道你们怎么计算的,都没有刀具刀片的资料,同款刀片,不同槽型切削力都是不一样的,
查看完整版本: 用315的刀盘 切削深度5毫米
