bm0930 发表于 2016-9-18 13:33:29
空压机一般压力多大
   空压机的压力有四种,7mpa ,8mpa,10mpa,13mpa,这四种都是根据客户的需求来选定压力,这个只要客户搞清楚自己想要提供气流量多大的就行,基本上都是可以满足客户需求。
西斜 发表于 2016-9-18 14:18:57
空压还是液压?1.3MPA对于空压已经很大了
淡然 发表于 2016-9-18 14:37:58
这么高压力?
奔腾九 发表于 2016-9-18 15:18:15
楼主的压力也太高了。常压是0.8Mpa。
我走更远 发表于 2016-9-18 15:21:50
不可能有8MPa那么大,工厂空气压缩机一般都是0.8-1.5MPa左右吧。
我之前在一间工厂,供装配线等的集体供气的空气管道是0.8MPa,个别的设备用的小空气压缩机1.5MPa.
面壁深功 发表于 2016-9-18 16:26:19
人家写错一位小数点航天飞机掉下来。楼主写错了一位小数点,地球都给你炸了哈。
freedom3936 发表于 2016-9-18 17:14:15
一般气动工具用不了那么大,设定值0.8
Cavalier_Ricky 发表于 2016-9-18 18:21:12
高档气枪的瞬间气压是多少?
楼主这个空压机,一旦哪个管子脱落了,能直接一鞭子把人脑袋抽下来的吧。
小人Mτ 发表于 2016-9-18 18:28:13
哈哈哈,楼主被群殴了
查看完整版本: 空压机一般压力多大
