伺服过载报警问题!
最近做了一台横向移栽设备,移栽动力为400w伺服电机,配30速比减速箱,在移栽过程中不报警!当停下时过了几秒就报过载!是电机功率小了,还是参数设置不对?急!!!!降低运行速度,或 增大加减速时间试试! 什么伺服,什么故障代码,机械结构是怎么样的? NEMO_LLSoQ 发表于 2016-9-17 15:56
松下的!代码16驱动器为MBDKT2510E,机构为简单的抓取,移栽
伺服工作在什么模式下?把机构发出来看看吧。
猜测是机械性的卡死,或者线材接触不好,编码器线缆受干扰也有可能
发个结构看看吧,运行的问题一般停止的时候就报警了,不会过几秒钟这样子,看看结构在工况情况下有没有什么没考虑到的问题 怀疑是伺服电机过载了。 qhy17951 发表于 2016-9-17 20:44
发个结构看看吧,运行的问题一般停止的时候就报警了,不会过几秒钟这样子,看看结构在工况情况下有没有什么 ...
机构图片 也有可能编码器接线不良,叫电气工程师排查下。 惯量不对
