lipeiqianglpq 发表于 2016-9-16 16:10:16
数控车的凹圆弧为什么不圆?
我用自己磨的R1.8的半圆刀车的R15的半圆凹弧,为什么车出来之后不圆滑,而且弧口间距大于30mm,大概33.6mm。这是为什么?求前辈指点。谢谢!
lipeiqianglpq 发表于 2016-9-16 16:13:03
凯恩帝系统的数控车
vsunguojunv 发表于 2016-9-16 17:55:18
刀具半径补偿没有用
刀具半径补偿没有用
那应该怎么办呢?
所罗门_x 发表于 2016-9-16 20:33:16
问题分析,1车刀圆弧要圆,手磨的一般达不到真圆度!建议用机加刀,2程序最好要用上刀补,补正方向要用对,或者不用刀补的话用电脑出程序。这2点如果都没问题的话那就是你机床的问题了
yyjj77 发表于 2016-9-17 10:14:55
33.6-30=1.8*2,刀尖半径 补偿没用进去
那应该怎么办呢?
在车圆弧的起点加上G42或者是G41,在刀补里需要加上对应的TXX0X,这个你翻翻系统的说明书就可以了
问题分析,1车刀圆弧要圆,手磨的一般达不到真圆度!建议用机加刀,2程序最好要用上刀补,补正方向要用对, ...
说得不错手磨刀圆弧不规则
翱翔的鹰9 发表于 2016-9-19 19:21:01
没有用刀补嘛,数控车加工圆锥,曲面都要用刀补的.LZ这是啥子材料?塑料?
尼龙的
查看完整版本: 数控车的凹圆弧为什么不圆?
