轴承安装之后 端面跳动不回位
一个旋转的鼓轮,中心轴固定,由2个圆锥滚子轴承支承,近来安装几套发现,轴承安装之后,鼓轮的跳动偏大,而且不回位,各位帮忙想想是什么问题?轴承是背对背安装,中间有隔环隔开,之前安装过30多套都没发现这种不会回位的问题,端面跳动量也是0.10mm以内。这次的几套就有超过0.15mm的,而且端面打表不会回位。
估计鼓轮支架同轴度不太好。 未来第一站 发表于 2016-9-16 15:20
估计鼓轮支架同轴度不太好。
鼓轮的内孔是一次加工的,应该不会存在说同轴度不好的,这种现象是之前安装过打表是好的,进过运输安装机器之后,现在测出来的结果就不好了。不知道是什么原因。
你先测一下轴向间隙 锁紧螺母加一个垫圈试试,如有改进,要必要重做轴和螺纹,调质HRC45以上。 不知道您的轴的固定方式?安装以后出现这个问题,估计是安装轴的固定方法出了问题。
学习了 迷茫的小鲜肉 发表于 2016-9-16 17:01
你先测一下轴向间隙
这轴向间隙能怎么测?
锁紧螺母有止动垫圈的。
紫萍 发表于 2016-9-18 14:57
锁紧螺母有止动垫圈的。
锁紧是防转的,但是有可能拉伸,需要仔细测量拉伸变形长度。
“”之前安装过30多套都没发现这种不会回位的问题,“”,说明设计是正确的,加工不到位,潜力被人挖去了。麻烦留给了你。
