未注公差
本帖最后由 成歌2047 于 2016-9-16 11:04 编辑有时在图纸上的技术要求,看到:未注公差IT14
还有:线性尺寸的未注公差GB/T1804-m
这个IT14我们都容易理解,一直用,这个 GB/T1804-m,可能有些不理解,其实这才是标准的。
未注公差是指未单独注出公差;一般公差是指在车间通常加工条件下可保证的公差;采用一般公差的尺寸在该尺寸后不需注出其极限偏差数值;标准规定:一般公差应在图样标题栏附近或技术要求技术文件如企业标准中注出本标准号及公差等级代号。如GB/T1804-m(f精密、m中等、c粗糙、v最粗)
资料:
一般公差 线性尺寸的未注公差
本标准等效采用国际标准ISO 2768-1:1989《一般公差——第1部分:未注出公差的线性和角度尺寸的公差》中未注出公差的线性尺寸的公差部分。
1 范围
本标准规定了线性尺寸的一般公差等级和极限偏差。
本标准适用于金属切削加工的尺寸,也适用于一般的冲压加工的尺寸。非金属材料和其他工艺方法加工的尺寸可参照采用。
本标准规定的极限偏差适用于非配合尺寸。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款,凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 1804-92 一般公差线性尺寸的未注公差 GB6403.4-86 零件倒圆与倒角3 术语 3.1 一般公差
一般公差系指在车间一般加工条件下可保证的公差。采用一般公差的尺寸,在该尺寸后不注出极限偏差。
4 线性尺寸的一般公差
4.1 线性尺寸的一般公差规定四个公差等级。线性尺寸的极限偏差数值表见表1;倒圆半径和倒角高度尺寸的极限偏差数值见表2。
4.2 规定图样上线性尺寸的未注公差,应考虑车间的一般加工精度,选取本标准规定的公差等级,由相应的技术文件或标准作出具体规定。
4.3 本公司图样上线性尺寸的未注公差,选取GB1804-m。
5 线性尺寸的一般公差的表示方法
采用GB/T1804规定的一般公差,在图样上、技术文件或标准中用国家标准号和公差等级符号表示。例如选用中等级时,表示为:GB/T1804-m
不错。学习了。 谢谢分享,学习了。 未住公差主要还是为了方便绘图时的图纸标注方便,有了未住公差标准,可以省略许多标注,没必要所有的特征一一标注了。 不错 学习了我们是标注通过那个公差ISO2768mK
