童言无忌 发表于 2016-9-14 15:53:43
高低压柱塞泵的流量算法
柱塞泵内分高低压油路,如果求泵流量是按照高压还是低压,还是2者之和呢?
液压系统技术 发表于 2016-9-14 16:03:39
   如果楼主所说的是高低压双联泵系统 就可以如楼主所说的 可以有三种流量状况 1.前泵供油后泵卸荷 2.前泵卸荷后泵供油 3.前后泵同时供油
    如果楼主所说是单泵 而用高低两种压力阀控制压力 那么系统始终只有一种流量状态 与压力无关
未来第一站 发表于 2016-9-14 17:29:54
1,流量和压力有什么关系,楼上解释的这么到位,估计楼主新手理解不了,
2.建议楼主先找样本搞清楚你这个泵的结构。
如果楼主所说的是高低压双联泵系统 就可以如楼主所说的 可以有三种流量状况 1.前泵供油后泵卸荷 2.前泵 ...
看名字就知道是专业的
成歌2047 发表于 2016-9-14 21:25:15
液压不是气动,液压油基本没有压缩的,流量在高低压应该是没有区别的。
机车战士 发表于 2016-9-22 17:07:20
柱塞泵也分种类,我知道的一种就是高压流量和低压流量单独计算。
shejiwushiyi 发表于 2016-10-24 09:30:36
泵有流量压力曲线的。
查看完整版本: 高低压柱塞泵的流量算法
