机械小白258 发表于 2016-9-14 13:22:40
求图中矩形孔的标注方法
求图中这种多个矩形孔的标注方法,有国标吗?求各路前辈指教。
未来第一站 发表于 2016-9-14 13:27:17
没具体要求的话,找两个合适的边做基准,尺寸链逐一标注就行。
SolidWorks尺寸链标注很好用
淡然 发表于 2016-9-14 13:36:30
我们一般位置尺寸逐一标注,形状尺寸前面可以加上相同矩形的数量。
赵金君 发表于 2016-9-14 14:54:18
可以从第一个空的左边标注3X50,另一方向也是这个意思,只是间隔不一样。
yuqiuhan 发表于 2016-9-14 16:14:15
我的意见是 小矩形的横向纵向中心线都画出来连成线,选好基准边标注位置尺寸。然后标注其中的一个小矩形的形状尺寸就好了
狮子王_g2Bhs 发表于 2016-9-14 16:36:30
类似下面的方法
狮子王_g2Bhs 发表于 2016-9-14 16:36:41
类似下面的方法
成歌2047 发表于 2016-9-14 16:39:25
有国标的,但个人觉得只要标注得清楚,定型定位尺寸都标注了,就可以。可以一个一个地标注定位尺寸,如果所有孔尺寸一样,就只标注一个。比如这样。
SolidWorks尺寸链标注很好用
谢谢指教,孔太多的话不好操作,楼下有方法不错。
类似下面的方法
谢谢指教,高手正解,这是哪本书?买来学习一下。
查看完整版本: 求图中矩形孔的标注方法
