确保在变化的温度下实现更佳精度的传感技术
作为传感器和测量技术领域的全球领导者,摩根先进材料(Morgan Advanced Materials)推出的2 MHz超声波传感器能在零流量偏移方面产生最小并且可预测的变化(由变化的温度循环引起),从而确保随着时间的推移实现最佳的测量精度。在工业和民用水的应用领域中,至关重要的是确保仪表读数能准确反映用水量。Morgan最近开发了一种可以测量广泛的传感器的零流量偏移的方法,但是它面临的挑战是要考虑水温变化对零流量偏移的影响。这在以前是难以实现的,因而会导致不可预知的结果,并且会给校准带来困难,随之而来的净效应就是精度的降低。http://www.industrysourcing.cn/isc_files/2016/mo_gen_xian_jin_cai_liao_xin_wen_gao_pei_tu__0.jpg
Morgan目前已成功开发出随着温度循环而有着稳定零流量偏移变化的传感器,从而能实现更佳的整体精度。在2ºC(36ºF)至65ºC(149ºF)的温度范围内工作时,零流量偏移在低温下高达40皮秒(ps),而在较高温度下高达60 ps。凭借这一知识,可以在此方面对传感器进行在线校准。
Morgan专有范围的传感器所组成的材料在不同温度下能保持稳定,从而确保结果不会被那些可能会破坏测量质量的外部条件所影响。使用2 MHz的声波可以通过保持高的信噪比来帮助实现精度,因为水管周围的声波被反射的可能性减少了。
Morgan的开发工程师Oksana Jaroszak评论说:“借助无与伦比的专业技术,我们成功地让供水应用中所使用的传感器获得了更佳的测量精度,无论是工业还是民用。确保更精确的测量,能让我们的客户保证实施一种更精确地计算其用户支付其用水量的方式,尽可能地降低了错误收费的风险。”
借此提个问题:传感技术及应用国内基本与国际同步,而传感器技术为何这么落后?
