shenbao127 发表于 2016-9-13 11:09:42
液压缸用于翻转物件90°,起升平稳,在回落的时候大概角度20度左右发生抖动
各位大神,小弟想咨询一个问题。
现在我们公司有一个液压设备,是将一个容器从水平翻转到竖直状态。
在起升过程中十分平稳,但是下降的时候,大概20°左右发生抖动,整个设备一顿一顿。如果把液压缸速度调慢的话,会在50度左右就发生抖动。速度越慢,发生抖动的角度越大(即越早开始抖动),这个是什么原因,请各位大神帮我分析一下。
十分感谢大家
赵金君 发表于 2016-9-13 12:33:01
你在油缸大腔加锁阀了吗?
loplop 发表于 2016-9-13 12:37:41
上原理图
面壁深功 发表于 2016-9-13 12:41:08
这要改动系统才能解决:在回油腔部位加一个安全阀(或者叫稳压阀)
机械制造中bj 发表于 2016-9-13 12:55:15
其实翻转机构可以选用我们的螺旋摆动油缸,它结构紧凑、摆动角度精确、可靠性高。运行极其平稳,可实现极低转速。详情可以加我QQ2851217812了解。
hoverin 发表于 2016-9-13 13:05:01
要有背压才不抖啊
成歌2047 发表于 2016-9-13 13:24:50
应该是背压不稳定造成抖动,建议在回油回路中加一个背压阀。
而且,设置适合的背压可以使执行部件如液压缸的动作更加平稳,可适当调节,从而选择一个适当的值。
wx_q0kIiKr1 发表于 2016-9-13 13:27:47
液压排除故障,首先要根据原理图和工况综合考虑。只说现象不能肯定判断结果,只能猜测,还不一定对,建议问问题要图文并茂,这样愿意帮你的人才好提出解决办法
液压系统技术 发表于 2016-9-13 14:16:29
    这个翻转回路是不是用的叠加式液压锁加节流阀
shenbao127 发表于 2016-9-13 15:05:06
感谢几位大神回复,我再补充一下,液压系统图,如附件里面所示
页: [1] 2 3
查看完整版本: 液压缸用于翻转物件90°,起升平稳,在回落的时候大概角度20度左右发生抖动
