关于同轴度的基础问题
今天在给PE出图纸的时候,他跟我说同轴度里面的尺寸为什么要加直径符号 Φ,我本想跟他解释一下,可一想就算用中文我也不一定能解释清楚,何况英语,算了吧,我先去补补课再去跟他解释吧。找了一些形位公差的资料,从理论的到实际测量的,遇到个小疑问,遂到这里来找高手帮忙。
见附图,里面关于同轴度的描述是“公差带是一个圆柱面内的区域”,那就是一个圆柱体,我的逻辑是:
公差带是圆柱体➠轴线是一根直线➠与它同轴的基准轴线也是直线,可是基准轴线并不是理论存在的完美直线,而是实际测出来的近似于直线的不规则曲线,这与上诉基准轴线是直线就矛盾了,是不是这么回事?
请教!!!
此外,是不是所有的同轴度前都要加Φ,我现在的理解是是的,同样求教!!!
是的。 只要是涉及圆柱面、圆柱孔的公差项目,都要加直径符号。 先问问楼主,同轴度怎么检?别说用三坐标 1. 一个要素或者特征作为基准的时候,理论上他就具体完美的形状。比如三坐标测量的时候,要以工件的某个面作为基准面,就需要把这个面放在一个绝对平的大理石面上来模拟这个面。
2. 是不是需要加直径符号取决与设计者的对产品的功能要求。理论上一个圆柱面的轴线是一个空间曲线,对这个圆柱面与之配合的轴孔或轴没有方向要求,自然是加一个直径符号 楼主,基准轴线是假想的理论线,是理想的直线,你说的实际测出来的近似于直线的不规则曲线若是与基准轴线作比较的话应该是属于直线度的问题了,我是这么理解的:测同轴度时测出来的实际轴线都假想为完美直线与基准轴线作比较看是否复合同轴度 轩辕天一 发表于 2016-9-12 18:48
楼主,基准轴线是假想的理论线,是理想的直线,你说的实际测出来的近似于直线的不规则曲线若是与基准轴线作 ...
建议楼主直接标注圆柱度可能会比较好
定义就是这样规定的。 我个人理解,同轴度一定会加符号“φ”的,轴线肯定是一条直线,但它有同轴度公差,即在这直线中每一个点都在这个“φ”的公差值圆柱体内,宏观上,它一定是直线的!
同轴度就是定位公差,理论正确位置即为基准轴线。由于被测轴线对基准轴线的不同点可能在空间各个方向上出现,故其公差带为一以基准轴线为轴线的圆柱体,公差值为该圆柱体的直径,在公差值前总加注符号“φ”。 学习
