eyzack
发表于 2016-9-12 12:17:39
夹具设计应该注意哪些问题
夹具设计应该注意哪些问题
Venerealulcer
发表于 2016-9-12 12:58:40
简单,方便,快速,定位准确,夹持稳定,低成本高效率。
未来第一站
发表于 2016-9-12 13:02:38
楼上基本说完了,注意别和机床、刀具等干涉
albert.tang
发表于 2016-9-12 13:06:20
这个问题问的有点大,找本夹具设计方面的书看看吧。
843702845
发表于 2016-9-12 13:12:09
一般定位技巧:点,线,面,孔,弧,圆;
淡然
发表于 2016-9-12 14:14:31
操作方便。
贝XB2016
发表于 2016-9-12 14:28:35
六点定位原则
小河HH
发表于 2016-9-12 15:26:49
简单,实用,成本低
oldpipe
发表于 2016-9-12 16:13:41
先在手头放几本手册,关于机床和夹具的。
成歌2047
发表于 2016-9-12 16:48:44
在满足要求的前提下,尽量简单、实用和低成本。
还有,设计前看看工厂有没有类似的,如果没有,到相关设计手册之类的书本上,或网上找一下类似的机构,多构思一下,才动手。
