有限元分析 求教各位大虾
本帖最后由 sunlight_1988 于 2016-9-12 10:47 编辑现在主机厂对供应商要求越来越高,直接甩一个盒子给我们,就要让我们设计,设计就避免不了要做分析,前段时间学了下,但是UG里面没有对应我们国家的材质库,只有有限的那么点,到处查找也找不到,所以来求教前辈们能有材质库的能否传一下给小弟我,感激!
还有一个问题就是有限元里面力的位移,当我施加一个垂直向下的力在零件上时,分析出来发现在竖直方向上下都有变形,按我的理解是既然是向下的力,那么它的变形就应该是向下的。所以就有点理解不到它分析出来的这个位移是塑性变形还是弹性变形?
传个图看看? 行者yy 发表于 2016-9-12 10:42
传个图看看?
就像这样的
还要看应力图,看是否应力过大,什么材料 弹性变形的其中一个假设是小变形假设,如果变形超出了假设范围,计算结果就超差了 行者yy 发表于 2016-9-12 11:11
还要看应力图,看是否应力过大,什么材料
先谢过, 我主要想问的是现在这个4mm位移的话是塑性变形吗?现在分析出来的变形和应力都是满足要求的。
这个小变形假设是指的塑性变形的范围吗?
{:3_57:}好的!
你的零件,看到了载荷,但是没看到约束在 那里,那里是定位的?约束的施加会决定你的变形量的大小和相对应的方向
4mm的位移,那么变形就看结果与极限是否满足了,这个最好就要看应力是否超过极限了。
