伊斯卡高效小规格切削刀具
注意到市场对小型刀具的高需求,伊斯卡多产的研发部门拓展了其久经验证的切削刀具范围,并实施了有效的改进以实现对小零件的高效加工。在某些领域,对现有刀具进行重新设计不能收获最佳解决方案。伊斯卡富于创新的研发部门研制了一系列独特、高效的小规格切削刀具。通过采用最适合的基体及先进涂层,引入独创的刀具几何形体,纳入可靠的装夹系统,伊斯卡创建了一系列技术创新的切削刀具解决方案,致力于涵盖范围更宽的小型零件加工应用。GEHSR/L-SL系列刀杆目前供应有10,12及16mm刀方,夹持带不同断屑槽形的GEPI及GEMI刀片,刀片切槽宽度范围为2.2-3.2mm。
新研制的易于使用的系统使得在采用提供的扳手从刀杆任一侧拧紧即可安全可靠地夹紧刀片。当夹紧螺钉从刀杆一侧拧入后,就需要在其对侧拧入密封塑料堵头以预防切屑进入。操作者还能从螺钉拧入的相反方向实现对螺钉的操控,以更换刀片或对刀片进行转位。
当采用伊斯卡现有刀杆或大多数刀具制造商们的刀杆时,在小型瑞士自动车床上更换刀片往往需要将刀杆从排刀处取下;而采用伊斯卡独创的新型刀杆则可以实现在机更换刀片。
