一个问题困惑好长时间,请教大家分析解答。
负载敏感系统,一个泵(A11)系列,通过两片复杂敏感多路阀(哈威的)分别驱动两个执行机构泵的流量足够。
但无法同时驱动两个执行机构,同时操作多路阀,只有一个会动,全部空载运行。 Mark 楼主能不能把泵的型号 多路阀的型号 管路是如何连接的 这些信息详细说清楚
小弟 菜菜一个 感觉负载敏感性泵 是保证功率吗然后是力士乐A11柱吗你可看是不是要执行支路油压反馈一支路控制油到泵 敏感性泵一般在空载下是是保证泵体润滑的 个人感觉未见实物及图 wydabl 发表于 2016-9-13 14:02
上图或者把你的问题仔仔细细的描述清楚,哪个动哪个不动,什么时候谁动,谁不动,
问题描述的跟没描述一样
简而言之,一个泵无法同时驱动两个执行机构
泵A11VLO190LRDS,排量190ml,电机驱动,1500r/min,多路阀,哈威PSV61/300-5-52H120/120/H-52H120/120/H-E
发个帖子都得审核半天,没能及时补充信息,sorry
楼下已经回复相应信息,O(∩_∩)O谢谢
FHQIQ 发表于 2016-9-12 11:56
小弟 菜菜一个 感觉负载敏感性泵 是保证功率吗然后是力士乐A11柱吗你可看是不是要执行支路油压反馈一支 ...
图已发,楼下见,O(∩_∩)O谢谢
未来第一站 发表于 2016-9-12 08:50
Mark
I need your help,thanks
hi, you can connectP port of pump in parallel to valve #1 P port and valve #2 Port, and connect LS port of pump in series with LS ports ofvalve 1 and LS port of valve 2. That means from LS port of pump to LS1 of PSV valve #1, from LS2 of PSV valve #1 to LS port of PSV valve #2.
