任意位置悬停的上拉门
这两天在想一种门的结构, 具体是这样的:设备的外形基本上是一个长方体, 需要在其中一个面上开门, 用于取放物料, 希望该门可以向上滑动打开, 不用铰链, 可能会使用普通的塑料直线轴承之类的进行导向.
现在的问题是如何保证工人将门上提打开后, 门不会由于自重而掉下来.
有没有一种结构, 类似于卷闸门似的, 稍微向上提一下, 门就自动上升打开, 完了后向下拉一段距离, 门可以自动压下关闭.
各位大侠有没有搞过?
静等高手 你看下类似安全带的结构。往上运动后由于重力的原因拉住。当要下来的时候往上推一下。 可以考虑气弹簧杆,不过方向和具体的可能需要想想 1:用一组滑轮平衡掉自重。手工动力
2:用气缸平衡掉自重,手工动力
3:气弹簧平衡掉自重,手工动力
4:加刹车机构。气缸做随动机构。
5:伺服做随动机构。
6:伺服气组合。随动机构
7:伺服配重组合,随动机构。
方法很多了。看你怎么选择了:lol 门有多大尺寸,多厚,多重,什么材质?最大提升高度? 我看你搞的项目很多很杂,门这个结构只要了解你的需求了,完全可以最简设计。
根据你没有强调的部分,导轨可能都不需要太精确,门也不需要太紧闭,关闭时也不需要自锁。
你提供你的A4门厚度,重量,动力机构,是否有门把手,门锁、透明窗,加强网等外设(不可能就是A4大小的一张厚铁板吧),应该可以设计一下。 试试举升机类似的机构 发现论坛改革了,我也没法发短消息了,一夜回到解放前啊
给你发了我的email,有意交流可以给我发信。不要拘泥于惯性思维,一定要开门造车。 动车上的窗帘设计
