寂静天花板 发表于 2016-9-10 19:57:03
Simulink新增用于支持设计空间探索的灵敏度分析工具
MathWorks 总部位于美国马萨诸塞州的Natick市,是世界领先的技术计算和基于模型的设计的软件开发商和供应商。Simulink是MATLAB中的一种可视化仿真工具, 是一种基于MATLAB的框图设计环境,是实现动态系统建模、仿真和分析的一个软件包,被广泛应用于线性系统、非线性系统、数字控制及数字信号处理的建模和仿真中。
MathWorks今日宣布,Simulink Design Optimization现新增了一款灵敏度分析工具,用于支持对设计空间的探索。作为Release 2016a新推产品之一,该工具允许设计工程师利用Simulink Design Optimization进行交互式实验设计和Simulink模型的蒙特卡罗(Monte Carlo)仿真。
设计工程师往往需要确定模型中参数的变化对行为的影响程度。通过识别出对设计特性(如燃油效率)影响最大的参数,设计工程师可确保他们的设计满足特定需求。该灵敏度分析工具有助于通过蒙特卡罗仿真进行分析,由此实现对大设计空间的探索。该工具可帮助设计工程人员指定多个参数变量,整合众多标准和自定义设计需求,并以图形化和量化的方式分析仿真结果。
设计工程人员可直接利用灵敏度分析结果改进设计、提高数值优化任务的性能,如依据测试数据进行模型拟合、调试模型来满足设计需求等。Simulink Fast Restart和Parallel Computing Toolbox有助于提升灵敏度分析工具的性能。
MathWorks的设计自动化总监Paul Barnard表示:“设计越复杂,所创建的模型也就越大。要确保模型的精确度,工程师们就面临着找出对行为影响最大的模型参数的挑战。如今,工程师们可利用Simulink Design Optimization来确定模型的灵敏度、依据测试数据进行模型拟合,并对模型进行调试,使其满足需求。”
查看完整版本: Simulink新增用于支持设计空间探索的灵敏度分析工具
