挂726面 发表于 2016-9-10 10:37:02
料斗下料 最好数学
之前料斗下料一直用钣金展开后算出来的圆锥形料斗下料自己也用数学的算出来了现在这样的上面四边形下面圆或者椭圆这样的料斗下料应该怎么计算
(最好就是用数学的原file:///D:\Documents\Tencent Files\540970952\Image\C2C\_ICE2Z1X8HV5D)YP%_G721T.png理解释一下)
挂726面 发表于 2016-9-10 13:44:32
attach://399908.png
挂726面 发表于 2016-9-10 13:45:48
这样的形状   如果不用钣金命令   怎么计算
挂726面 发表于 2016-9-10 15:17:34
有大神来解答一下吗··········自己还在抠着,按照四个梯形这样计算吗
我走更远 发表于 2016-9-10 15:30:33
可以参考一下这个计算公式:
钣金展开计算公式90°折弯:折弯补偿法:按内尺寸计算:L1+L2+L3+……+Ln+0.4T×n(n为折弯次数)折弯扣除法:按外尺寸计算:L1+L2+L3+……+Ln-1.6T×n(n折弯次数)非90°折弯:按内尺寸计算:L1+L2+L3+……Ln+0.4T×(θ/90°)×n(n折弯次数,θ为折弯的角度=180°-零件的角度)注:非90°折弯只能按照内尺寸计算卷圆:按内尺寸计算:L+2π(r+0.4T)*θ/360; 其中卷圆部分的圆弧长度可以直接在CAD里面测量标注出来。(θ为卷圆的角度)压死边:折弯补偿法:按内尺寸计算:L1+L2+L3+……+Ln+1.6T×n(n为折弯次数)折弯扣除法:按外尺寸计算:L1+L2+L3+……+Ln -0.4T×n(n为折弯次数)段差:直边段差(H≤3.5T)折弯补偿法:按内尺寸计算:L1+L2+H(H为段差高度)折弯扣除法:按外尺寸计算:L1+L2+H-2T(H为段差高度)斜边段差(H≤3.5T)折弯补偿法:按内尺寸计算:L1+L2+l+T(l为段差对齐标注的高度)注:非90°折弯只能按照内尺寸计算当H>3.5T时,按正常的一正一反两道折弯工序计算,不视为段差
海燕ZHpf 发表于 2016-9-10 19:10:04
这个用勾股定理计算,外加尺规做图。
可以参考一下这个计算公式:
钣金展开计算公式90°折弯:折弯补偿法:按内尺寸计算:L1+L2+L3+……+Ln+0.4 ...
真心谢谢了·····:loveliness:
查看完整版本: 料斗下料 最好数学
