zhumao6011 发表于 2016-9-9 15:00:42
定位精度和重复精度
机床上一个轴,厂家给的定位精度+-0.05,重复定位精度+-0.01.
运动程序:从基准点0位走500mm,停5秒,再同方向走500mm到达1000mm位置。
请问:
1.500mm和1000mm位置的定位误差各多少?
2.500mm和1000mm位置的重复定位误差各多少?
3.图一,图二哪个能正确反应定位精度?或者都错?
伯努利111 发表于 2016-9-9 15:13:52
在我看来,定位精度按照标准测量,重复定位精度按照实际尺寸测量
未来第一站 发表于 2016-9-9 15:22:36
1.我感觉你把    定位精度+-0.05,重复定位精度+-0.01弄反了,请楼主核实一下,应该是定位精度+-0.01,重复定位精度+-0.05
2.楼主需要把定位误差与重复定位误差,重新区别一下
3.等你前两个搞懂了第三项自然会明白,况且这两图都不对。
小小刘llt 发表于 2016-9-9 15:26:54
图二对。
1.我感觉你把    定位精度+-0.05,重复定位精度+-0.01弄反了,请楼主核实一下,应该是定位精度+-0.01,重复 ...
没有反,重复定位精度比定位精度高是合理的,提问之前我看了厂家资料,看了国标GBT 17421.2-2000(定位精度和重复定位精度的确定),
淡然 发表于 2016-9-9 15:53:10
图二对。
鑫森淼炎垚 发表于 2016-9-9 16:17:29
图2符合意思。
oldpipe 发表于 2016-9-9 17:39:05
精度不是用文字能够描述清楚的!一定要有图,在图上标注才是可靠的!
定位精度的含义是实际到达的位置与要求到达的位置的差不大于给定的数值。
重复定位精度的含义是每次到达指定位置时实际偏差的变动范围。
定位精度是准确性的概念,与机器的制造装配有关。
重复定位精度是精密型的概念,与零部件之间的配合间隙有关。
严格地说,这两项要求都跟行程有关,严谨的做法是同时给出全行程定位精度、重复定位精度和任意位置起指定行程的定位精度和重复定位精度。
拿打靶举例,10枪从一个弹孔里打进去,叫重复精度高,但这个弹孔不在靶心上,叫定位精度不高,精密但不精确。
定位精度的含义是实际到达的位置与 ...
你说的没错,但是跑题了。
我讨论的是定位精度和重复定位精度,和你说的“精密度”“准确度”有相似的地方,但不是一个概念。
“精密度”“准确度”其实是随机误差和系统误差,坛里有大神零侠、逛逛大侠关于这方面的精彩辩论。可惜好多大侠都不在了,哎
查看完整版本: 定位精度和重复精度
