机床坐标方向问题
图示是数控铣床坐标方向。这个方向是国标规定的,对于X向方向的规定有点自己的看法。一般数控铣床的刀库在左侧,而Ⅹ的正方向也是在左侧,在回零的时候是否会与刀库上面的刀具干涉呢?熟悉的社友能否说一下?1,这个完全有可能,
2.设计结构就得提前想好了
3.丝杠一般也是在这边把头的,只能牺牲行程了,
4.机床回零可以设在别的地方
5.还有软件回零机械回零,这块也是有点绕,问问机床电气调试应该清楚些。
加工中心和数控铣床的X轴都是-方向回零呀.
杞人忧天。 未来第一站 发表于 2016-9-9 13:24
1,这个完全有可能,
2.设计结构就得提前想好了
左右是指正对着机床时的左手侧。
怎么会呢,刀库肯定会设计在行程之外。 数控铣床只有Z轴上下动作,怎么会发生干涉喃 数控铣床只有Z轴上下动作,怎么会发生干涉喃 这个完全不用担心的!
立式数控铣床的X轴的运动,刀具是不动作的,是工作台在动! 我走更远 发表于 2016-9-9 20:42
这个完全不用担心的!
操作回零,Z轴回零,是往上的,肯定远离工件的,X轴回零,刀具是不动的,是工作台在动,此时刀具与刀库不会发生相对移动。
