王177836 发表于 2016-9-9 11:56:18
尺寸标注文字横倒问题
sw尺寸标注中文字怎么会这样呢?怎么把文字摆正呀!
想飞的鸟~~ 发表于 2016-9-9 12:07:03
估计是你字体的问题!SW没遇到过。CAD里面遇到过就是字体的问题!
未来第一站 发表于 2016-9-9 12:14:05
碰到过,是字体的事,试着改改字体就好了。
梦回旧时光 发表于 2016-9-9 13:07:25
不要选择字体前有“@”符号的,例如,不要用“@宋体”,直接选“宋体”即可。
amone 发表于 2016-9-9 16:06:51
多捣鼓多试试 软件就是要这样多试试才能用好
成歌2047 发表于 2016-9-9 17:50:09
试一试更换其他字体,我就没有出现过这种情况。
菜单栏 工具→选项→文档属性→尺寸 里的字体进行更换就可以了,字体前面带有@的,基本上汉字都是旋转90度的,将字体换成不带@的.
albert.tang 发表于 2016-9-9 18:21:51
4#回复的对,是因为选择了带@符号的字体。
王177836 发表于 2016-9-12 11:11:32
谢谢各位大哥学习了
查看完整版本: 尺寸标注文字横倒问题
