30浩! 发表于 2016-9-7 18:35:19
芬兰黑熊行走马达BBC02-783可以长时间拖着走吗?
请问大家,单位作业车是用芬兰黑熊行走马达BBC02-783作为行走系统,现在因液压泵故障坏了一台在路上,只好通过手解制动后用另外一台好的车去拖回基地。现在问题是,这种液压行走马达可不可以长时间长距离拖行?主要是油温和磨损的问题大不大?
未来第一站 发表于 2016-9-7 21:04:52
只要不超过马达额定转速太多(拖车跑的太快),调低系统压力,没问题。
david1973 发表于 2016-9-7 21:24:36
1,马达要通油防止干摩擦;
2,要两腔给一定的压力防吸空;
3,油路通畅防止憋压。
机械路慢 发表于 2016-9-8 08:53:18
不懂,拖走很马达有啥关系?求解释
液压系统技术 发表于 2016-9-8 10:46:34
   楼主先确认马达有没有另配离合器(黑熊有专用离合器)如果有就好办   直接断开离合   跟马达没有关系了
    如果没有 想办法将马达的进油与回油口直接短接(有些设计在回路中有打开短接的球阀)要注意的是 管路中要有油 不能干磨
谢谢!拉回来了,目前看上去没有问题。拖车速度控制得慢。
1,马达要通油防止干摩擦;
2,要两腔给一定的压力防吸空;
3,油路通畅防止憋压。
谢谢!车拖回来了。
30浩! 发表于 2016-9-8 11:10:39
wydabl 发表于 2016-9-8 00:54
防止吸空,另外不要超过马达的最高允许转速
谢谢。拖车的时侯都走得慢
楼主先确认马达有没有另配离合器(黑熊有专用离合器)如果有就好办   直接断开离合   跟马达没有关 ...
谢谢,我们有一个电磁阀控制,可以使AB口相连。我是怕拖着走的时候就是A口的油到B口一直循环,又没有热交换,运行时间过长怕泵的密封圈受不了。
张海波win 发表于 2016-9-9 11:57:39
只把A,B口短接,马达也会有容积效率损失啊.我感觉坏到不至于,肯定会或多或少的影响一点寿命...
查看完整版本: 芬兰黑熊行走马达BBC02-783可以长时间拖着走吗?
