怎样才能成为一名合格的模具设计师
求助?我认为:
1.模具设计非同其它设计,经验非常重要;我见过很多模具设计的,主要分二类: 一是模具钳工出身,后来学画图了; 二是画图者在画图时旁边有一个模具钳工;
2.模具设计重要在于它的合理性,流道, 浇品,冷却,缩水,还有对成型工艺材料特性等撑握;
3.成功的考虑.
总结:实践和经验很重要! 可以先做模具钳工,后绘图, 其实好的钳工工资一点都不比模具设计工资低. 模具没有设计师,可以搜集一些模具图照猫画虎,我就不是学模具的,但是手头有上千套各种结构的模具图供参考,所谓设计无非就是根据模具结构,更换不同的模芯罢了。模具设计一般都是编程的或者钳工兼差,光干这个真没啥意思,早就不干了。 现在简单了,你把结构要素学到家,然后学uG就高效无敌了哈。 xueqingchao 发表于 2016-9-7 16:52
我认为:
1.模具设计非同其它设计,经验非常重要;我见过很多模具设计的,主要分二类: 一是模具钳工出身,后来 ...
有没有一些模具和材料的资料 多做,多思考,多感悟。 先仿 感觉做好模具好难,不是只靠计算的,需要很多实际经验。 我给楼主加分了。是因为,楼主在思考!思考就有了目标! 我也希望能提高,没有门路
