钣金工艺之我见三---敲落孔(KNOCKOUT)特征
[*]敲落孔(KNOCKOUT)定义:
一般在金属冲压件上,孔内物似落非落,只要用起子或其他工具轻轻敲该孔内物即可脱落,通孔即呈现出来;
这个结构一般用在由用户安装使用的产品上,比如导线需要穿孔连接;或者产品底部的出水孔,可以根据安装环
境自行选定出水位置。
[*]检验标准:
1.垂直于敲落孔平面施加44.5N的(10lbf)力,敲落孔应完整。
在最有可能敲掉敲落孔的位置,使用一心轴装置(平直端直径为6.4mm(1/4英寸))施加压力。
2.敲落孔在敲落后不得出现披锋、毛刺或尖角。敲落孔应使用螺丝刀或其他工具拆除。
示例如下:
作业标准
实物照片
这不是KO么{:2_30:} 开一个数冲E工位磨具
啪啪啪 涨知识了,楼主有空多发些钣金的东西,没接触过钣金。 不错毛刺都没看到,使用的设备是数冲? 冲头磨2-3个小缺口即可 ruanmingqin0220 发表于 2016-9-7 13:52
不错毛刺都没看到,使用的设备是数冲?
毛刺是不允许有的,使用的设备是AMADA数控冲床。
我们的也是,使用近20年了加工效率比一些国产的机床高 海慕之 发表于 2016-9-7 13:08
这不是KO么
您想象力真丰富,机械的美:lol
这不是KO么
想要一个试试:lol
