产品玻璃,透明且薄
遇到一款产品,3mm厚,透光率很好,对射传感器检测不出。并且产品检测时不能有机械接触。
网上看了下可以用气检测。
问题来了:
1、用气检测是什么原理
2、那个传感器气叫什么?
3、有没有用过的,给个型号。
谢谢
超声波传感器试过了吗? 可能是压力传感器吧,出气口被玻璃挡住气压升高,压力传感器发出信号。 自己做一个也不难吧。上面吹气,下面,几十块钱的探针摆动式接近开关,探针前端沾上去一个小扇子。
没玻璃?气吹到扇子,开关接通;
有玻璃?气吹不到扇子,开关断开。:lol 其实没那么复杂吧,光的不行,用电的,电容感应之类的就可以了,我们也是做玻璃的,问下专门的厂商 检测玻璃的性能?还是检测玻璃的厚度?还是检测它存在与否?
如果是检验玻璃的性能,用气检测的话,可能是通过一定的压力的压缩空气来检测这玻璃的质量,多大压力它会爆,等等。
如果的检测玻璃在存与否,好像用气来检测,不大好吧。 不能对射就反射啊…
