为什么零件图纸外圆公差一半是负公差,内孔是正公差
如图,标公差麻木了,都不晓得为啥 属于间际配合,就得是这样的要求 间隙配合好装配拆卸咯,这都麻木不知道为啥了……你这样真的好吗 公差是指配合公差。标公差的前提是要有配合! 我怎么看不到图。。 我觉得楼主的问题应该是基孔制和基轴制的问题吧。从加工的方面来讲,孔是往下差做,轴是往上差做,这样可以减少报废,然后机械手册中标准件孔的下差一般是0,也就是你说的正公差,轴的上差是0,也就是你说的负公差,楼主是这个意思吗? 绝对01度 发表于 2016-9-6 15:05我觉得楼主的问题应该是基孔制和基轴制的问题吧。从加工的方面来讲,孔是往下差做,轴是往上差做,这样可以 ...
如你所说的。加工为了不报废,孔要往小了做,轴往大了做。所以轴加工图为正公差,孔负的。但是成品图却是反的 绝对01度 发表于 2016-9-6 15:05
加工时为了减少报废,轴往大了做,孔往小了做。轴就是正公差,孔为负公差(我自己这么叫的),但是我发现成品图和加工的公差是相反的。轴常常是负的,孔正的 常识 也是规矩 不要太纠结主要还是考虑到装配的因素因为粗糙度以及各种情况 做机加老辈的都知道孔往上差走 轴往下差走 记住就好 那你该看书了
