50gr材料如何热处理
50Gr材料怎么热处理是零件硬度达到HRD42-45,零件外形孔位不发生太大变化 渗碳或表面高频淬火都可以吧 1.估计是50Cr,2.830-860油淬加180-200回火,变形看你件大小和结构 50Cr应该是合金结构钢。
热处理:
淬火加热温度(℃):830;冷却剂:油
回火加热温度(℃):520;冷却剂:水、油
抗拉强度 σb (MPa):≥1080(110)
屈服强度 σs (MPa):≥930(95)
伸长率 δ5 (%):≥9
断面收缩率 ψ (%):≥40
冲击功 Akv (J):≥39
冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥49(5)
布氏硬度(HBS100/3000)(退火或高温回火状态):≤229 未来第一站 发表于 2016-9-6 15:40
1.估计是50Cr,
油淬对零件变形会不会太大
ralphtyler 发表于 2016-9-6 14:29
渗碳或表面高频淬火都可以吧
是不是表面淬火对零件外形影响低? 鹤顶虹 发表于 2016-9-6 17:30
是不是表面淬火对零件外形影响低?
是的
搞定 为什么一定要热处理,提高硬度也可以深滚压的。
