真实hb 发表于 2016-9-5 22:16:12
材料的承重计算
已知材料的承重和材料的长和宽,如何来确定材料的类型和厚度呢。有没有计算公式?例如,要在长1000mmX宽380mm的不锈钢304板材上承重120千克,不锈钢板的厚度该定多少合适呢?
补充内容 (2016-9-6 08:31):
已上图,在后面
补充内容 (2016-9-6 08:33):
诚心的请教,最好给几个计算公式,或者推荐一些资料。以后遇到这类材料承重计算的问题我也就知道怎么算了
未来第一站 发表于 2016-9-5 22:24:32
那材料的密度为什么不用?
伯努利111 发表于 2016-9-5 22:41:35
具体算一下,钢板受什么力,纯压力,剪力还是其他,简化之后,根据公式就可以得出需要数值,选择最佳就可以,详细还得你上图
淡然 发表于 2016-9-6 00:15:33
钢板是整个面积支撑还是几点支撑?受力点几个?怎样分布?要有具体图,然后建立受力模型,进行分析。
面壁深功 发表于 2016-9-6 06:59:05
用2mm的二连折边吧
具体算一下,钢板受什么力,纯压力,剪力还是其他,简化之后,根据公式就可以得出需要数值,选择最佳就可以 ...
你好,受的是纯压力。。。计算公式有哪些,还望赐教。
不好意思没说清楚,是整个面均匀受力,那该用多厚的板呢?2mm厚行不行?这个又是怎么计算呢?
用2mm的二连折边吧
2mm厚的不锈钢感觉是不是有点厚啊,薄一点能不能行呢?
用2mm的二连折边吧
二连折边是啥意思啊,是不是将钣金对称的两个边折成90°形成一个槽
召唤师170 发表于 2016-9-6 08:21:09
真费劲,画个图表示一下不行吗?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 材料的承重计算
