北晓北 发表于 2016-9-5 22:08:37
图示工件可以加工出来么?
小白,刚刚从学校出来,进入非标行业。目前设计了一台机器遇到瓶颈,然后想出来这个结构差不多可以解决问题,但是画出来以后,发现好像加工不出来。材料用s45c,凸出来不用清根。厚度单边3。
其实不一定非要用这个结构,只是,想到了,就来问一问,因为如果用的话,整个结构少了许多零件。这个件的目的就是为了避开联轴器出不来的情况。
未来第一站 发表于 2016-9-5 22:14:14
有难度,哪怕那台分开做,后螺钉把合上
话说为什么好多做非标的都爱用日本标准
忘了你是谁 发表于 2016-9-5 22:26:28
这,这也太简单了吧?
草9852002 发表于 2016-9-5 22:29:39
可以加工出来,但是成本不低!!!
机加小牛 发表于 2016-9-5 22:31:02
两体焊接 或者电火花根据尺寸来定
小河HH 发表于 2016-9-5 22:39:34
此件改为组合件就简单多了。
蓝sun 发表于 2016-9-5 23:30:01
感觉做成组合件会简单一点吧
淡然 发表于 2016-9-6 00:19:28
不好加工,如果受力不大,加工一个键槽,用螺钉固定凸起块。
tjtb2011 发表于 2016-9-6 01:09:48
没有意义啊,会不会是设计者不了解平键结构呢?
面壁深功 发表于 2016-9-6 06:23:06
只一台设备,算一下,车个极限偏心孔,然后打火花。
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 图示工件可以加工出来么?
